Текущее время: 21 ноя 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: PS5 EDM-030 автостарт при подключении питания Orange blink
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 21:58
Имеем плату EMD-030
при подключении питания на ЛБП проходит первичную инициализацию, и далее происходит автозапуск консоли с индикацией оранжевого цвета.
Пика запуска нет. Если в момент подкочения кабеля питания нажать кнопку включения и держать ее, начнется обычный запуск в сервис. далее перезагрузка и приставка включается с выводом изображения.
Пробовал поставить ПО., полная инициализация проходит.
Если с меню приставку выключить, она выключается и тут же включается и горит жетлый
Заменил Infinion. Контроллер SSD, ЮГ (пусть будет так)
толку нет. Я хз куда копать
Цитата:
Error code: 80810001
Description: General Power Failure (Peripheral, GDDR6, APU, Data Line Short)
Error code: C0020303
Description: APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes)
 Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 автостарт при подключении питания Orange blink
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 22:35
была не включайка с такими же ошибками, перекинул связку на другую доску все тоже самое, вывод конец апу в моем случае...в вашем попробуйте реболл проца
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 18:20
При включении (подачи питания) ток поднимается до 320 Ма и падает. Нажимаем включение под поднимается до 1.2 А примерно один сигнал включается вентилятор и синий огонь и выключается. Ошибки один в один. Данные ошибки сразу сыпит без нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 23:30
spi попробуйте заменить, и дамп с такой же ревизии взять. оранжевый цвет - спящий режим, блок стоит в значении 01 и не прописывается нормально. соответственно при подаче питания система думает что спит, но проснуться не получается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 12:12
Точно такая же проблема, есть какие-то выводы, результаты?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 20:13
Подтверждаю, C0020303 - апу труп. 2 сек и гаснет индикатор. Поднимает 0.85 вольт на проц и тухнет. Память 1.35+-
EDM-040. 6нм, работала пол года.
Сопротивление памяти - 18ом до, 22ом после снятия проца. Samsung. Видимо норма
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 13:51
sin89rus писал(а):
18ом до
14 ом, на самсунгах. Фат 3 рев и слим. Норма.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 18:07
Разумеется реболл памяти делал, а то мож кто подумает что кукла или просто глупый.
Samsung k4zaf325bm-sc14 - 48ом - 2 ревизия
Samsung k4zaf325bc-sc14 - 18ом - 4 ревизия
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps5 edm-030 автостарт,рубится,при нажатии 1 писк
vlagaliik
27 сен 2024, 13:36
vlagaliik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6
hronik
02 июл 2024, 14:45
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030, слетает прошивка после долгого простоя.
andryn
06 май 2024, 21:25
andryn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 писк и не включается
dmitsokolov
23 июл 2024, 21:43
Aij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps5 edm -030
mc2011
11 ноя 2024, 13:58
mc2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: timoncrew и гости: 10
