Текущее время: 19 сен 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: PS5 EDM-030 автостарт при подключении питания Orange blink
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 21:58
Имеем плату EMD-030
при подключении питания на ЛБП проходит первичную инициализацию, и далее происходит автозапуск консоли с индикацией оранжевого цвета.
Пика запуска нет. Если в момент подкочения кабеля питания нажать кнопку включения и держать ее, начнется обычный запуск в сервис. далее перезагрузка и приставка включается с выводом изображения.
Пробовал поставить ПО., полная инициализация проходит.
Если с меню приставку выключить, она выключается и тут же включается и горит жетлый
Заменил Infinion. Контроллер SSD, ЮГ (пусть будет так)
толку нет. Я хз куда копать
Цитата:
Error code: 80810001
Description: General Power Failure (Peripheral, GDDR6, APU, Data Line Short)
Error code: C0020303
Description: APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes)
 Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 автостарт при подключении питания Orange blink
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 22:35
была не включайка с такими же ошибками, перекинул связку на другую доску все тоже самое, вывод конец апу в моем случае...в вашем попробуйте реболл проца
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 18:20
При включении (подачи питания) ток поднимается до 320 Ма и падает. Нажимаем включение под поднимается до 1.2 А примерно один сигнал включается вентилятор и синий огонь и выключается. Ошибки один в один. Данные ошибки сразу сыпит без нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 23:30
spi попробуйте заменить, и дамп с такой же ревизии взять. оранжевый цвет - спящий режим, блок стоит в значении 01 и не прописывается нормально. соответственно при подаче питания система думает что спит, но проснуться не получается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6
hronik
02 июл 2024, 14:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030, слетает прошивка после долгого простоя.
andryn
06 май 2024, 21:25
andryn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 писк и не включается
dmitsokolov
23 июл 2024, 21:43
Aij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы PS5 (EDM-010)
ruto_gg
10 мар 2024, 14:59
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу DUMP PS5 EDM-010
7Ironhide7
27 фев 2023, 16:36
7Ironhide7 Перейти к последнему сообщению
