Текущее время: 19 сен 2024, 20:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
DRAGON30.01
Заголовок сообщения: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 19 авг 2024, 17:08 |
Сообщения: 19 Откуда: Мариуполь ДНР
Помогите пожалуйста! Нужно проверить дамп PS4 Slim. PS4 попала ко мне уже копанная, и походу после падения (на двух банках памяти небыло пятаков), банки заменил, все что на шарах перекатал, все под микроскопом проверил уже не одон раз! Результат пока не изменился консоль в вечно синем, в рекавери не входит.
ipvano
Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 19 авг 2024, 17:31 |
Сообщения: 57 Откуда: Germany
DRAGON30.01 писал(а): консоль в вечно синем, в рекавери не входит. UART смотрите.
DRAGON30.01
Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 19 авг 2024, 19:00 |
ipvano писал(а): UART смотрите. К сожалению нет такой возможности(( программы платные и воспользоваться ими не могу. У вас случайно нет возможности проверить дамп на целостность?
ipvano
Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 19 авг 2024, 19:31 |
DRAGON30.01 писал(а): программы платные и воспользоваться ими не могу. PS4 WEE TOOLS можно активировать UART и там же посмотреть лог загрузки.
DRAGON30.01
Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 19 авг 2024, 20:29 |
ipvano писал(а): PS4 WEE TOOLS можно активировать UART и там же посмотреть лог загрузки. Все программы которые помогают в ремонте, требуют покупки. Неужели нет ни у кго возможности проверки моего дампа на целостность? Просто есть подозрение в том что он битый, и все мои старания восстановить консоль близятся к нулю.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 19 авг 2024, 20:47 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 64.26
Сообщения: 268 Откуда: Беларусь
DRAGON30.01 писал(а): Все программы которые помогают в ремонте, требуют покупки. Все бесплатные для активации UART: 1. От darknesmonk с доп софтом по сискону и т.д. 2. PS4 Wee Tools + можно и сам дамп сверить частично
DRAGON30.01
Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 19 авг 2024, 21:54 |
ДмитрийMula1 писал(а): спасибо вам огромное! Только вот у меня нет прав чтобы скачать дамп с пропатченным под юарт. Я еще склоняюсь к тому что я поставил дохлые банки памяти, она были сняты с консоли с такими зе симптомами. ДмитрийMula1 писал(а): но учитывая что прошивка 8,03 что то мне подсказывает что в логе будет load bios 8 Это все если я правильно понимаю?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 20 авг 2024, 00:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 445 Откуда: Сызрань
DRAGON30.01 писал(а): Это все если я правильно понимаю? ну есть способ как можно восстановить 50% что он поможет, но это не легко
DRAGON30.01
Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 06 сен 2024, 20:05 |
ДмитрийMula1 писал(а): пропатчил под юарт, заливай и смотри лог. Здравствуйте, подскажите почему лог по uart не идет?
DRAGON30.01
Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 06 сен 2024, 23:19 |
kbdan52 писал(а): Как я понял для активации UART достаточно HEX редактора. Надо по адресам 0х1C931F и 0x1CC31F заменить 00 на 01 и всё. У Вас есть пропатченный файл - можете проверить. Спасибо, мне пропатчили дамп, я его залил но лога нет :( kbdan52 писал(а): У меня тоже не идёт лог (соседняя ветка) и никто не может открыть тайну - это признак дохлого хаба или ещё что-то может быть. А у вас что было с консолью? И какое поведение у нее?
DRAGON30.01
Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 07 сен 2024, 23:33 |
timoncrew писал(а): У вас то серийники совпадают в дампе и на доске? Серийник на корпусе консоли и в дампе совпадает.
DRAGON30.01
Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 08 сен 2024, 13:32 |
ДмитрийMula1 писал(а): лога может не быть из за битого южного моста или неправильного подключения и настроек терминала по юарт Попробую заменить юг, его уже перекатывал, так как консоль после удара или падения. Трещин на АПУ не обнаружил. Я на ней заменил две банки памяти (на них были оторваны пятаки), только вот поставил туда банки не протестированные, к сожалению других нет(
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 08 сен 2024, 21:27 |
DRAGON30.01 писал(а): были оторваны пятаки Лог консоль выдаст и с отсутствием всех банок озу, а вот оторванные пятаки на памяти намекают на некислый удар. Обычно рвет пятаки на ГПУ, если порвало под памятью, то под ГПУ точно будут рваные. Отсюда и лога может не быть.
DRAGON30.01
Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4 Добавлено: 09 сен 2024, 01:33 |
timoncrew писал(а): Обычно рвет пятаки на ГПУ, если порвало под памятью, то под ГПУ точно будут рваные. Отсюда и лога может не быть. Реболл АПУ сделал в первую очередь, (под ним не было оторванных пятаков)! На данный момент отреболил все что сидит на шарах, юг заменил, картина не изменилась(( несколько паз уже просмотрел все под микроскопом. При работе с моргающим синим проц и память греются как в рабочем режиме. Я не знаю что еще можно сделать.
