Текущее время: 19 сен 2024, 21:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Помогите, нужно проверить дамп PS4
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 17:08
Помогите пожалуйста! Нужно проверить дамп PS4 Slim.
PS4 попала ко мне уже копанная, и походу после падения (на двух банках памяти небыло пятаков), банки заменил, все что на шарах перекатал, все под микроскопом проверил уже не одон раз!
Результат пока не изменился :cry_ing: консоль в вечно синем, в рекавери не входит.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, нужно проверить дамп PS4
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 17:31
UART смотрите.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 19:00
ipvano писал(а):
UART смотрите.
К сожалению нет такой возможности(( программы платные и воспользоваться ими не могу.
У вас случайно нет возможности проверить дамп на целостность?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 19:31
PS4 WEE TOOLS можно активировать UART и там же посмотреть лог загрузки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 20:29
Все программы которые помогают в ремонте, требуют покупки.
Неужели нет ни у кго возможности проверки моего дампа на целостность?
Просто есть подозрение в том что он битый, и все мои старания восстановить консоль близятся к нулю.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 20:47
Все бесплатные для активации UART:
1. От darknesmonk с доп софтом по сискону и т.д.
2. PS4 Wee Tools + можно и сам дамп сверить частично
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 21:32
дамп в порядке, пропатчил под юарт, заливай и смотри лог. но учитывая что прошивка 8,03 что то мне подсказывает что в логе будет load bios 8
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 21:54
ДмитрийMula1 писал(а):
спасибо вам огромное! Только вот у меня нет прав чтобы скачать дамп с пропатченным под юарт.
Я еще склоняюсь к тому что я поставил дохлые банки памяти, она были сняты с консоли с такими зе симптомами.
Это все если я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 00:14
ну есть способ как можно восстановить 50% что он поможет, но это не легко
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 01:29
Спасибо большое всем кто отозвался!
Буду пробовать смотреть что покажет юарт.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 20:05
Здравствуйте, подскажите почему лог по uart не идет?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 23:08
Как я понял для активации UART достаточно HEX редактора. Надо по адресам 0х1C931F и 0x1CC31F заменить 00 на 01 и всё. У Вас есть пропатченный файл - можете проверить.
ПыСы
У меня тоже не идёт лог (соседняя ветка) и никто не может открыть тайну - это признак дохлого хаба или ещё что-то может быть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 23:19
Спасибо, мне пропатчили дамп, я его залил но лога нет :(
А у вас что было с консолью? И какое поведение у нее?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 23:29
viewtopic.php?f=202&t=144132
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 00:30
kbdan52 уже нашел)
Вроде как пишут что из за отвала или мертвого АПУ тоже может не быть лога по юарт.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 22:29
У вас то серийники совпадают в дампе и на доске?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 23:33
Серийник на корпусе консоли и в дампе совпадает.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 13:05
лога может не быть из за битого южного моста или неправильного подключения и настроек терминала по юарт
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 13:32
Попробую заменить юг, его уже перекатывал, так как консоль после удара или падения. Трещин на АПУ не обнаружил.
Я на ней заменил две банки памяти (на них были оторваны пятаки), только вот поставил туда банки не протестированные, к сожалению других нет(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 21:27
Лог консоль выдаст и с отсутствием всех банок озу, а вот оторванные пятаки на памяти намекают на некислый удар. Обычно рвет пятаки на ГПУ, если порвало под памятью, то под ГПУ точно будут рваные. Отсюда и лога может не быть.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 01:33
Реболл АПУ сделал в первую очередь, (под ним не было оторванных пятаков)! На данный момент отреболил все что сидит на шарах, юг заменил, картина не изменилась(( несколько паз уже просмотрел все под микроскопом.
При работе с моргающим синим проц и память греются как в рабочем режиме.
Я не знаю что еще можно сделать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 11:51
Не исключено что переходные порвало. Если есть донорская доска проще на неё связку кинуть.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 12:47
timoncrew к сожалению донорский доски нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L
в форуме Gigabyte
zmitrok62
11
6403
11 апр 2017, 14:39
zmitrok62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-00292-a) Нужен кусок схемы или помогите проверить номиналы резисторов
в форуме Apple
Jenuk
13 май 2019, 15:00
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx470 помогите как проверить память mats карта не выводит ничего.
dak20
1903
12 май 2022, 11:28
evgenius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (A32-F52) нужно проверить родную и новую батареи без ноутбука...
leffe
16 дек 2014, 12:47
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
DimonNT
4736
04 апр 2015, 22:47
YAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buch.alexej, Protonion_m и гости: 9
