Доброго времени суток!
Принесли игровую консоль с такой проблемой: не включается. Мол ребенок игрался с кнопкой включения/выключения и после чего перестала включаться.
Предварительная диагностика без разбора показала, что не исправлен БП, так как на нём мигал индикатор оранжевым при подключении к консоли, после вскрытия БП был обнаружен вспухший конденсатор, заменил, индикация на БП перестала мигать, а горит только оранжевым. Все равно консоль не включается.
Большинство говорит, закажи новый БП и попробуй его подкинуть. Заказал – не помогло.
Во время осмотра платы меня начали смущать мосфеты (Q5C1, Q5C2. Линия VREG, MEMIOCD, на дросселе 55 ОМ), (Q5F1, Q5F2 Линия VREGS, NBCORE, на дросселе 45 ОМ). Так как они во все стороны звонятся. Осциллограф молчит, шевелений никаких у них нет. У мосфета Q5C1 не отвечает затвор, на истоке 0.500. Также это питание в 0.500 присутствует на Q901 на линии процессора?
На плате есть напряжения: 5.1v 5v 1.8v 1.1V 2.5v
Есть ли варианты, куда стоит ещё обратить внимание?
Микросхемы немного позже закажу.
