Текущее время: 20 сен 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: Не включается X-Box One Fat
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 18:06
Доброго времени суток!
Принесли игровую консоль с такой проблемой: не включается. Мол ребенок игрался с кнопкой включения/выключения и после чего перестала включаться.
Предварительная диагностика без разбора показала, что не исправлен БП, так как на нём мигал индикатор оранжевым при подключении к консоли, после вскрытия БП был обнаружен вспухший конденсатор, заменил, индикация на БП перестала мигать, а горит только оранжевым. Все равно консоль не включается.
Большинство говорит, закажи новый БП и попробуй его подкинуть. Заказал – не помогло.
Во время осмотра платы меня начали смущать мосфеты (Q5C1, Q5C2. Линия VREG, MEMIOCD, на дросселе 55 ОМ), (Q5F1, Q5F2 Линия VREGS, NBCORE, на дросселе 45 ОМ). Так как они во все стороны звонятся. Осциллограф молчит, шевелений никаких у них нет. У мосфета Q5C1 не отвечает затвор, на истоке 0.500. Также это питание в 0.500 присутствует на Q901 на линии процессора?
На плате есть напряжения:
5.1v
5v
1.8v
1.1V
2.5v
Есть ли варианты, куда стоит ещё обратить внимание?
Микросхемы немного позже закажу.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается X-Box One Fat  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 12:27
Изучил схему и почитал форум пришел к выводу, что надо менять южный мост, так как разрешающий сигнал на включения даёт именно он. К моему сожалению нету у меня ИК станции для проверки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X-Box One Fat (Нет реакции на кнопку)
dmmod
16
3304
29 ноя 2023, 14:33
PlintuZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X BOX ONE не включается
fess79
13 авг 2020, 10:20
nextiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X-BOX one S включается и сразу выключается
zamler
19 апр 2022, 21:33
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X-BOX ONE X 1Tb (Cactus_MB) (Не включается, нет и заниженные дежурные напряжения...)
SanYong
16 авг 2023, 00:38
SanYong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x877750-003 xbox one fat не включается
votinovlex
19 сен 2022, 13:05
votinovlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gary_frogman, StereoKolobok и гости: 14
