Текущее время: 02 ноя 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: PS4 Slim CUH-2208B SAF-003 сразу отключается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 15:09
Приставка PS4 Slim CUH-2208B SAF-003.
При нажатии на кнопку включения, загорается синий индикатор и приставка сразу отключается. При повторном нажатии на кнопку включения, происходит тоже самое. Проверил все предохранители, они целые. При осмотре платы, обнаружил паяную микросхему BD7764MUV. Промерил обвязку этой микросхемы, один из резисторов в кз, второй резистор имеет очень низкое сопротивление. Может кто-нибудь сделать замеры обвязки этой микросхемы и выложить?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2208B SAF-003 сразу отключается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 15:45
Скорее всего один из них нулевик, стоит в районе преда. А второй на шлейф идёт, по памяти 10 Ом
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 18:10
Промерил сопротивление на фазах процессора. На одной фазе 0.1 Ом (сопротивление щупов), на двух других фазах сопротивление 0,9 Ом. Есть ли смысл менять DrMOS на фазе, где 0.1 Ом или APU 100% дохлый?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 21:13
скорее всего процу тапки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 12:52
снять апу и на подложке померить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
eugkov
16 окт 2022, 21:00
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 4 Slim CUH-2208B SAF-003 проблема с понижением версии
yarovenkoas
18
1513
19 фев 2026, 04:34
yarovenkoas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
OKService
11
5138
16 фев 2021, 02:34
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM CUH-2208B (SAF-004) Нет реакции на кнопку. Вынос мозга
damned2000
4345
24 окт 2022, 11:30
damned2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
eugkov
13 апр 2023, 10:54
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: justsmile и гости: 30
