Заголовок сообщения: PS4 Slim CUH-2208B SAF-003 сразу отключается
Добавлено: 24 сен 2024, 15:09
Зарегистрирован: 14 фев 2024, 12:24 Наличности на руках: 42.08 Сообщения: 84 Откуда: Russia
Приставка PS4 Slim CUH-2208B SAF-003. При нажатии на кнопку включения, загорается синий индикатор и приставка сразу отключается. При повторном нажатии на кнопку включения, происходит тоже самое. Проверил все предохранители, они целые. При осмотре платы, обнаружил паяную микросхему BD7764MUV. Промерил обвязку этой микросхемы, один из резисторов в кз, второй резистор имеет очень низкое сопротивление. Может кто-нибудь сделать замеры обвязки этой микросхемы и выложить?
MoneyBot
MoneyBot
ipvano
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2208B SAF-003 сразу отключается
Скорее всего один из них нулевик, стоит в районе преда. А второй на шлейф идёт, по памяти 10 Ом
Korsarchik
Добавлено: 24 сен 2024, 18:10
Промерил сопротивление на фазах процессора. На одной фазе 0.1 Ом (сопротивление щупов), на двух других фазах сопротивление 0,9 Ом. Есть ли смысл менять DrMOS на фазе, где 0.1 Ом или APU 100% дохлый?
ДмитрийMula1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
