Текущее время: 21 ноя 2024, 13:28
RLS
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM030 нет изображения. Добавлено: 11 окт 2024, 13:59 |
Сообщения: 239 Откуда: Samara
Dron1980 писал(а): терморезину Жидкую прокладку. Лучше ориг или denka. Аналогично, на остальные чипы. ЖМ возвращаем родной. Срок службы у него от 5 лет. Конечно, если он не хлопьями, а в норм состоянии. И делаем изоляцию смд вокруг кристалла ЦП.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM030 нет изображения. Добавлено: 16 окт 2024, 10:43 |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 14:55 Наличности на руках: 37.06
Сообщения: 131 Откуда: Чайковский
Dron1980 писал(а): проц отвалился да, катайте его. и снова логи смотрите
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM030 нет изображения. Добавлено: 23 окт 2024, 08:58 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 40.07
Сообщения: 503 Откуда: Екатеринбург
Dron1980 писал(а): Спасибо заказал.Подскажите подводные камни есть при отпайке чипа ? Или все как с обычными мат.платами , видеокартами?
Все как обычно . Хорошо естественно вычистить от ЖМ
Shell
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM030 нет изображения. Добавлено: 09 ноя 2024, 23:52 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 03:38 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 15 Откуда: Тула
RLS писал(а): И делаем изоляцию смд вокруг кристалла ЦП.
А подскажите изоляцию делать обычной зеленкой? И как переживает снятие клей на барьере для жм?
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM030 нет изображения. Добавлено: 14 ноя 2024, 19:46 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 535.24
Сообщения: 807 Откуда: Ставрополь
Присоединяюсь к вопросу, барьер для жм из чего сделать? Рассматриваю варианты: 1. Автомобильный герметик , изолировать smd элементы. Держит температуру , не проводит электричество. 2. Старый добрый цапон лак. Им ранише красили лампочки на цветомузыке Может есть более лучший вариант подскажите.
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM030 нет изображения. Добавлено: 18 ноя 2024, 09:26 |
Dron1980 писал(а): Помогите фото как правильно позиционировать чип. Перед отпайкой не отметил где ключ, а на плате не нашел маркер Метка есть у одно из 4х квадратов . Посмотрите внимательнее . Да и фоток в инете навалом . 2 точки чипа смотрят на разъем 12V
