Текущее время: 21 ноя 2024, 13:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: PS5 EDM030 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 21:19
Приставка включается, изображения нет. Со слов клиента во время игры экран становился зеленым. Потом вообще пропало изображение. Потом он его подключил к монитору ( до этого был подключен к тв) изображение было какое то время, потом опять зеленый экран . Теперь нет изо. Подключил UART в терминале показана ошибка. Подскажите это что за ошибка? При чтении форума наткнулся , что это может быть связано с банкой памяти.
 Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM030 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 07:57
погрейте банки памяти поочередно, возможно надо будет их катнуть(все). то что apu не отвечает не факт что он виноват
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 13:21
Перекатал всю память приставка запустилась :ya_hoo_oo: Вопрос такой какой толщины терморезину ставить и можно оставить старый жидкий метал на проце или же новый нужно ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 13:59
Dron1980 писал(а):
терморезину
Жидкую прокладку. Лучше ориг или denka. Аналогично, на остальные чипы.
ЖМ возвращаем родной. Срок службы у него от 5 лет. Конечно, если он не хлопьями, а в норм состоянии. И делаем изоляцию смд вокруг кристалла ЦП.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:21
Не долго музыка играла , через два часа игры приставка опять зависла. Ошибка опять та же С0020303 Apu not responding-Trying or reboot. Что это проц отвалился или есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:43
Dron1980 писал(а):
проц отвалился
да, катайте его. и снова логи смотрите
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 23:04
Подскажите какой трафарет нужен ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 22:07
https://aliexpress.ru/item/100500745932 ... 0843449069
CXD90060GG
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 22:33
Спасибо заказал.Подскажите подводные камни есть при отпайке чипа ? Или все как с обычными мат.платами , видеокартами?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 08:58
Все как обычно . Хорошо естественно вычистить от ЖМ
В сети
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 23:52
А подскажите изоляцию делать обычной зеленкой?
И как переживает снятие клей на барьере для жм?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 19:46
Присоединяюсь к вопросу, барьер для жм из чего сделать? Рассматриваю варианты:
1. Автомобильный герметик , изолировать smd элементы. Держит температуру , не проводит электричество.
2. Старый добрый цапон лак. Им ранише красили лампочки на цветомузыке :-)
Может есть более лучший вариант подскажите.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 22:08
клей для дисплеев в7000 отлично подходит
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 22:04
Помогите фото как правильно позиционировать чип. Перед отпайкой не отметил где ключ, а на плате не нашел маркер
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 09:26
Метка есть у одно из 4х квадратов . Посмотрите внимательнее . Да и фоток в инете навалом . 2 точки чипа смотрят на разъем 12V
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:44
Посадил чип на плату.Теперь в терминале пишет это. Чип не досел?
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:59
Или не досел или завалился на бок при посадке , что тоже часто бывает .
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 НЕ РАБОТАЮТ ИГРЫ ИМЕННО ОТ PS5
ДмитрийMula1
3828
27 июл 2024, 15:53
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 нет изображения
basya 2014
16
2366
26 июн 2024, 15:43
ProTx Перейти к последнему сообщению
kurban4eg
20 ноя 2021, 00:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 после падения
submitred
13
3639
31 янв 2022, 08:52
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 В ВЕЧНОМ СИНЕМ.
[ На страницу: 1, 2 ]
ДмитрийMula1
49
10421
15 сен 2024, 22:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
