Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
| Автор |
adm2010
Заголовок сообщения: Нет изображение hdmi на Xbox 360 slim  Добавлено: 16 дек 2024, 09:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 19:53 Наличности на руках: 97.24
Добрый день, имеется приставка Xbox 360 slim с ace v5, включается, загорается зеленый индикатор, есть реакция на дисковод, изображения через HDMI нет, джойстик постоянно моргает зелёным я как я понял не коннектится, установлен ace v5, на нём индикатор не горит вообще (как я понял должен загореться зелёным, кто-то уже дул на проц и пропатвал Hana, диод на оптическом порту не горит. Собственно вопрос, может ли быть такое из-за дохлой Hana? 5в, 1.8в, 12в присутствуют.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нет изображение hdmi на Xbox 360 slim |
MoneyBot
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Нет изображение hdmi на Xbox 360 slim  Добавлено: 16 дек 2024, 19:11 |
| Интересующийся |
sin89rus писал(а): что за проц? Есть фото? Я так понимаю это Тринити
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: Нет изображение hdmi на Xbox 360 slim  Добавлено: 16 дек 2024, 22:49 |
| Начинающий |
Сообщения: 296 Откуда: Аляска
Проц вечный, дело не в нем, но в его отвале возможно.
Во-первых снять дамп Нанда, залить Xell RGH3, убрать чип и распаять 2 провода с резистором 3к на cpu pll.
Во-вторых запустить приставку выбросом диска (если не сработает, включить/выкл и затем запустить выбросом), если будет картинка - все ок, если нет, слушать куллер - он скажет где проблема.
Можешь написать как ведёт себя куллер.
adm2010
Заголовок сообщения: Re: Нет изображение hdmi на Xbox 360 slim  Добавлено: 17 дек 2024, 09:31 |
| Интересующийся |
sin89rus писал(а): Можешь написать как ведёт себя куллер. Крутиться штатно, не завывает, одним тактом ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- sin89rus писал(а): Можешь написать как ведёт себя куллер. Крутиться штатно, не завывает, одним тактом
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: Нет изображение hdmi на Xbox 360 slim  Добавлено: 17 дек 2024, 11:53 |
| Начинающий |
Когда пойдут ресеты на rgh3. Без ресетов то, как себя ведёт куллер, значения не имеет
При снятии дампа заодно проверишь южный мост.
Ну и раз грели, то лучше сделать реболл проца и ханы для надежности, вероятнее проц все-равно реболлить, затем смотреть, можно тюльпан воткнуть, вместо hdmi.
Если кольцо по кругу не загорается, то старта нет, то что геймпад моргает - значения не имеет, он сконнектится перед загрузкой дашборда.
