Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Нет изображение hdmi на Xbox 360 slim
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 09:08
Добрый день, имеется приставка Xbox 360 slim с ace v5, включается, загорается зеленый индикатор, есть реакция на дисковод, изображения через HDMI нет, джойстик постоянно моргает зелёным я как я понял не коннектится, установлен ace v5, на нём индикатор не горит вообще (как я понял должен загореться зелёным, кто-то уже дул на проц и пропатвал Hana, диод на оптическом порту не горит. Собственно вопрос, может ли быть такое из-за дохлой Hana?
5в, 1.8в, 12в присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображение hdmi на Xbox 360 slim
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 18:29
что за проц? Есть фото?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 19:11
Я так понимаю это Тринити
СообщениеДобавлено: 16 дек 2024, 22:49
Проц вечный, дело не в нем, но в его отвале возможно.
Во-первых снять дамп Нанда, залить Xell RGH3, убрать чип и распаять 2 провода с резистором 3к на cpu pll.
Во-вторых запустить приставку выбросом диска (если не сработает, включить/выкл и затем запустить выбросом), если будет картинка - все ок, если нет, слушать куллер - он скажет где проблема.
Можешь написать как ведёт себя куллер.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 09:31
Крутиться штатно, не завывает, одним тактом
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 11:53
Когда пойдут ресеты на rgh3. Без ресетов то, как себя ведёт куллер, значения не имеет
При снятии дампа заодно проверишь южный мост.
Ну и раз грели, то лучше сделать реболл проца и ханы для надежности, вероятнее проц все-равно реболлить, затем смотреть, можно тюльпан воткнуть, вместо hdmi.
Если кольцо по кругу не загорается, то старта нет, то что геймпад моргает - значения не имеет, он сконнектится перед загрузкой дашборда.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 06:56
Я Тринити всегда первым делом реболю при таком странном поведении. Они очень часто отваливаются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображение hdmi на Xbox 360 slim
arleenn
11
18295
02 янв 2021, 09:27
Сабиров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема XBOX 360 Slim
anvalart
20 июн 2017, 14:21
anvalart Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xBox 360 Slim s console model 1439 не включается
help-mi
09 июл 2017, 03:36
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 Slim 1439 перегрев
Vanderbit
7048
28 авг 2017, 09:21
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пищит но не включается xbox 360 slim
Hard_blou
13604
02 ноя 2020, 04:02
matrix1968 Перейти к последнему сообщению
