Имеется ps4 , плата sab-001. Версия по 11.02 Дефект - нет реакции на кнопку. Все сопротивления в норме, напряжения, тактовые сигналы в дежурке есть, обращение к памяти есть. Выяснил, что проблема в дампе, а точнее в блоке nvs. С чужим nvs реакция на кнопку есть.
Попытался восстановить свой, обнаружил что по смещению 0xA000 область забитая нулями, а как я понял из описания на psdevwiki, должна быть область бекапа с адреса 0x1000. Скопировал, в результате автостарт , синий огонь, бп в рабочий режим не переходит. Видимо что то сделал не так, или есть еще повреждения.
Далее попытался перенести eap hdd key по адресу 0x5200 в донорский nvs, в этом случае просто 3 пика и реакции на кнопку нет. Единственный момент, донорский nvs из дампа версии 9.51, возможно дело в этом.
Собственно помогите восстановить nvs, поделитесь методикой восстановления родного.
Так же неплохо было бы получить рабочий донорский дамп sab-001 версии 11.02, может есть у кого. Или посоветуйте репозитории какие-нибудь или тг каналы с дампами на ps.
И третий вопрос к гуру, мог ли я своими экспериментами повредить по сискона ?
Прикладываю родной дамп и nvs из него.
