Текущее время: 20 ноя 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: ps4 cuh-1108a помогите восстановить nvs
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 07:24
Имеется ps4 , плата sab-001.
Версия по 11.02
Дефект - нет реакции на кнопку. Все сопротивления в норме, напряжения, тактовые сигналы в дежурке есть, обращение к памяти есть.
Выяснил, что проблема в дампе, а точнее в блоке nvs. С чужим nvs реакция на кнопку есть.
Попытался восстановить свой, обнаружил что по смещению 0xA000 область забитая нулями, а как я понял из описания на psdevwiki, должна быть область бекапа с адреса 0x1000.
Скопировал, в результате автостарт , синий огонь, бп в рабочий режим не переходит. Видимо что то сделал не так, или есть еще повреждения.
Далее попытался перенести eap hdd key по адресу 0x5200 в донорский nvs, в этом случае просто 3 пика и реакции на кнопку нет. Единственный момент, донорский nvs из дампа версии 9.51, возможно дело в этом.
Собственно помогите восстановить nvs, поделитесь методикой восстановления родного.
Так же неплохо было бы получить рабочий донорский дамп sab-001 версии 11.02, может есть у кого. Или посоветуйте репозитории какие-нибудь или тг каналы с дампами на ps.
И третий вопрос к гуру, мог ли я своими экспериментами повредить по сискона ?
Прикладываю родной дамп и nvs из него.
 Заголовок сообщения: Re: ps4 cuh-1108a помогите восстановить nvs
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 15:34
Решено, помогли восстановить nvs.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 CUH-1108A, MB SAB-001- Первый запуск не выходит в белый индикатор
Ruffitk
31 июл 2019, 13:42
Ruffitk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-1108A инициализация есть, серый экран.
redcomp
21 ноя 2020, 14:31
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 fat CUH-1108A bad dump
Scretvik
02 авг 2025, 22:25
Scretvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 fat cuh-1108a нужен dump версия по 13.02
egor90st
12
794
31 янв 2026, 06:09
egor90st Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент и его параметры, Playstation 4 CUH-1108A
alexandrjan69
09 фев 2017, 21:32
norilsh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
