Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Switch oled черный экран, нет реакции
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 22:17
Приветствую всех! Столкнулся со свитчем не подающим признаки жизни. На плате коротких в типовых местах нет, после недолгой диагностики пришел к тому, что fuel gauge покинул чат. От лбп при нажатии кнопки 0.17а и сразу падение до 0.12. свапнул две шимки от доноров, но безрезультатно. Сами шимки тоже под вопросом, т.к сняты были с трупов. Теперь в запасе появился полностью исправный олед, но подкидывать шимку от него немного боязно, т.к если я облажался с диагностикой, то боюсь убить и полностью исправную консоль. Есть ли на форуме кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать? Не умрет ли шимка от рабочего свитча, если неисправность на линии, а не в ней самой?
Пы.сы прошу камнями не кидать, я не мастер, а всего лишь энтузиаст
 Заголовок сообщения: Re: Switch oled черный экран, нет реакции
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 07:06
Что за еммц по производителю?
Проще всего чип кинуть и смотреть куда доходит.
Но ещё проще осмотреть плату на предмет чиповки неудачной в местах пайки.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 08:57
Память хуникс, попытки чиповки не было, подкинул чип, жалуется на cmd, хотя на cmd 1.8v присутствует
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 12:01
все эти контакты идут на память, если она дохлая или отвальная, то запуска не будет даже с чипом. Проще говоря, нужна живая флешка, не важно пустая она или с данными от сыча.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 14:48
Сегодня накатаю новую память. У меня в принципе лежат пара банок от сычей после апгрейда. А вообще касательно шимки, есть ли шанс убить исправную мах засунув в нерабочую плату?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 14:03
sin89rus писал(а):
нужна живая флешка
Итак, что произошло за все это время. Приехали новые шимки, поставили поведение не изменилось, снял всю китайскую лабудень с платыч и припаял проводами чип. Получил короткий-длинный-короткий (нет инита памяти). Поменял местами память с заведомо рабочего сыча. Поставил чип- получил длинный-короткий (ошибка cmd). На заведомо рабочем свиче получил короткий-длинный-короткий, т.е ошибка перекочевала вместе с памятью. Изображения нет ни на одном
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 15:00
Случайно память не тошибу пересаживал?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 16:32
Нет, менял Самсунг на хуникс. А, длинный короткий это не сmd, а отсутствие d0, хотя это ещё более странно, т.к падение напруги в 0.768 показывает прям на малинке
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 17:39
Не выше 0.55-0.6 должно быть с + на земле, на самсе обычно до 0.5 предел, но ты видимо наоборот меряешь. Ну а еще эта линия идет в проц, если не путаю. Резистор 4.7к?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 22:06
sin89rus писал(а):
Ну а еще эта линия идет в проц.
Снял чип, снял все провода, поставил новый с 2.75 прошивкой, потому что мега странно отсутствие дат0. Итог- короткий короткий длинный (нет чтения из блока 1 еммс) с припиской что такого быть не должно
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 11:20
sin89rus писал(а):
Резистор 4.7к?
Да, номиналы основных питаний соответствуют рабочему свичу, единственная разница на правом нижнем кондере возле индукции шимки 77182 85 ом, хотя на рабочем 185, но тут как я понял, это нормально. После перекидкт памяти консоль больше не висит в rcm режиме, т.е какой- никакой прогресс есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Switch OLED номинал резстора
i-fix
26 ноя 2022, 19:59
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo switch oled hwfly мигает жёлтый светодикод
Sashft
10 июн 2025, 13:21
DiMiCi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Switch Oled номинал резисторов около разъема дисплея
stepanchadkov
08 авг 2023, 15:24
stepanchadkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Switch oled резистор
88lexa88
1481
14 авг 2024, 14:58
88lexa88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nintendo Switch OLED нет картинки. Звук/тач ОК.
djpunker
25 сен 2024, 16:07
djpunker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pavic71 и гости: 15
