Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
| Автор |
Romchik971
Заголовок сообщения: Switch oled черный экран, нет реакции  Добавлено: 14 янв 2025, 22:17 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Шымкент
Приветствую всех! Столкнулся со свитчем не подающим признаки жизни. На плате коротких в типовых местах нет, после недолгой диагностики пришел к тому, что fuel gauge покинул чат. От лбп при нажатии кнопки 0.17а и сразу падение до 0.12. свапнул две шимки от доноров, но безрезультатно. Сами шимки тоже под вопросом, т.к сняты были с трупов. Теперь в запасе появился полностью исправный олед, но подкидывать шимку от него немного боязно, т.к если я облажался с диагностикой, то боюсь убить и полностью исправную консоль. Есть ли на форуме кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать? Не умрет ли шимка от рабочего свитча, если неисправность на линии, а не в ней самой? Пы.сы прошу камнями не кидать, я не мастер, а всего лишь энтузиаст
MoneyBot
Заголовок сообщения: Switch oled черный экран, нет реакции |
Romchik971
Заголовок сообщения: Re: Switch oled черный экран, нет реакции  Добавлено: 01 фев 2025, 14:03 |
| Я тут случайно |
sin89rus писал(а): нужна живая флешка Итак, что произошло за все это время. Приехали новые шимки, поставили поведение не изменилось, снял всю китайскую лабудень с платыч и припаял проводами чип. Получил короткий-длинный-короткий (нет инита памяти). Поменял местами память с заведомо рабочего сыча. Поставил чип- получил длинный-короткий (ошибка cmd). На заведомо рабочем свиче получил короткий-длинный-короткий, т.е ошибка перекочевала вместе с памятью. Изображения нет ни на одном
Romchik971
Заголовок сообщения: Re: Switch oled черный экран, нет реакции  Добавлено: 01 фев 2025, 16:32 |
| Я тут случайно |
sin89rus писал(а): Случайно память не тошибу пересаживал?
Нет, менял Самсунг на хуникс. А, длинный короткий это не сmd, а отсутствие d0, хотя это ещё более странно, т.к падение напруги в 0.768 показывает прям на малинке
Romchik971
Заголовок сообщения: Re: Switch oled черный экран, нет реакции  Добавлено: 01 фев 2025, 22:06 |
| Я тут случайно |
sin89rus писал(а): Ну а еще эта линия идет в проц. Снял чип, снял все провода, поставил новый с 2.75 прошивкой, потому что мега странно отсутствие дат0. Итог- короткий короткий длинный (нет чтения из блока 1 еммс) с припиской что такого быть не должно
Romchik971
Заголовок сообщения: Re: Switch oled черный экран, нет реакции  Добавлено: 02 фев 2025, 11:20 |
| Я тут случайно |
sin89rus писал(а): Резистор 4.7к?
Да, номиналы основных питаний соответствуют рабочему свичу, единственная разница на правом нижнем кондере возле индукции шимки 77182 85 ом, хотя на рабочем 185, но тут как я понял, это нормально. После перекидкт памяти консоль больше не висит в rcm режиме, т.е какой- никакой прогресс есть
