Текущее время: 28 ноя 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: PS4 Slim SAD-002 Помогите определить отсутствующие элементы
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 19:00
Доброго всем времени!
Помогите пожалуйста, имеется приставка PS4 slim SAD-002.
Изначально друг отдал со словами "перестала включаться, забери может сделаешь".
Начал смотреть что же с ней, при включении был синий огонь. Снимал nor, активировал uart и memtest, в терминале выдал ошибку loadbios -8.
Поехал к знакомому с программатором чтобы снять дамп сискона, поменять слот и восстановить приставку. Сняли дамп, изменили прошивку nor чтобы увидеть ошибку версии и пропатчить сискон, но при включении консоль начинает выдавать первые строки в терминал, потом издает три писка и выключается не пройдя мемтест до конца, иногда его успевает пройти. Уже вернули все родные дампы, но ситуация не меняется( Потом уже обнаружили, что на плате не хватает элементов, видимо пока ехал чем-то зацепил и снёс их(
Подскажите что там было, и может из-за этого быть такое поведение?
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-002 Помогите определить отсутствующие элементы
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 22:15
три писка и выкл это перегрев системы, включать надо плату чтоб на кристалле был радиатор охлаждения. по фото видно что там ничего не стояло, нет снесенных элементов
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 00:23
Прошу прощения, ошибся в описании((((
Консоль при включении в розетку сразу издает 3 писка и включается синий диод. Больше ничего не происходит, куллер не включается, на кнопки не реагирует.
По поводу элементов, под номером 1 был кусочек корпуса и рваные края припоя, и всё зачищалось проверить не оторваны ли были дорожки. Поэтому там и нормальные пятаки сейчас...
А на других двух и остались рваные следы припоя, по этому и подумал что там что-то было... (Прикреплю еще пару фото на максимальном увеличении)
Может у кого есть такая же плата, можете глянуть есть там что нибудь? И если есть, подсказать по типу элемента и номиналу?
Фото
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 11:42
На 1 месте кондер, их там много на этой линии, так что можно пренебречь. 2\3 резисторы по 50 Ом
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 23:46
Такое поведение бывает обычно связано с NOR флэш памятью. Около это памяти должны быть низкоомные резисторы где то до 50ом. Обычно когда какой то из них отсутствует или в обрыве приставка так себя ведет, так как не может прочесть прошивку.
ПС: это не ошибка, ДА - приставка при включении к сети считывает прошивку без нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 16:42
Lordofhell
Спасибо большое! Буду пробовать возвращать элементы и смотреть за дальнейшим поведением приставки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim Плата SAD-002 1-981-281-31 БП N160A003L
Muxa1231
13 окт 2026, 20:49
Joopka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim (SAD-002) - мертвый контроллер HDMI и заниженные напряжения
sash1993
10
1394
26 янв 2026, 19:47
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-2008 SAD-002 main(4065) loadBios -8. помогите починить
Yakor2011
25 окт 2024, 21:02
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 SAD-002 не видит диск
Cappoint
02 май 2025, 10:23
xucc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SAD-002 не могу активировать UART
Alek_45
13 авг 2026, 07:44
Alek_45 Перейти к последнему сообщению
