Доброго всем времени!
Помогите пожалуйста, имеется приставка PS4 slim SAD-002.
Изначально друг отдал со словами "перестала включаться, забери может сделаешь".
Начал смотреть что же с ней, при включении был синий огонь. Снимал nor, активировал uart и memtest, в терминале выдал ошибку loadbios -8.
Поехал к знакомому с программатором чтобы снять дамп сискона, поменять слот и восстановить приставку. Сняли дамп, изменили прошивку nor чтобы увидеть ошибку версии и пропатчить сискон, но при включении консоль начинает выдавать первые строки в терминал, потом издает три писка и выключается не пройдя мемтест до конца, иногда его успевает пройти. Уже вернули все родные дампы, но ситуация не меняется( Потом уже обнаружили, что на плате не хватает элементов, видимо пока ехал чем-то зацепил и снёс их(
Подскажите что там было, и может из-за этого быть такое поведение?
Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
