Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: Sony PS5 вентилятор на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 16:34
Доброго дня! CFI-1108A PS5 был принят с вырванным разъема вентилятора пол года назад. Разъем восстановил, родной вентилятор был неисправен, тогда же и поставил другой. Сейчас клиент принес с проблемой что он не крутиться вообще, подкинул 3 разных кулера, выяснил что управляющая ножка на разъеме отпаялась, восстановил. Сейчас после включения кулер работает на максимальных оборотах. Знакомый по цеху говорит что проблема может быть в дампе, что нужно его шить, переносить ключи итд. Помогите кто лучше разбирается в этих вопросах. Стоит ли шить, нужно ли переносить ключи, редактировать дамп, если зашить другим не будет ли кирпичом, а если будет то можно ли вернуть обратно родной дамп. Приставка с приводом. Спасибо
Родной вентилятор был 17 лопастями, был установлен с 23
Пройденный путь и есть награда.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PS5 вентилятор на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 10:12
а что у вас по напряжением с разъема, управление точно присутствует? я менял кулеры у меня проблем ни когда не было, ни каких прошивок не делал, и не советую!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 11:11
Напряжение 11,5 вольт на плюсе, 3 вольта на управлении.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2025, 13:36
это напряжение при подключенном вентиляторе? если да то проблем несколько, сам вентилятор нужен тот что стоял, второе проверить на плате возможно что то снесли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (DA0X8BMB6F0) Вентилятор на максимальных оборотах
bucks
14
5887
09 апр 2020, 09:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV. 2.3a) Перегрев процессора, вентилятор на максимальных оборотах
DeaD_MoPoZzz
2420
08 май 2020, 20:21
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD REV. 2.0) Вентилятор системы охлаждения работает на максимальных оборотах
daemon_1912
21 окт 2021, 19:57
daemon_1912 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда
Kacher
14 ноя 2023, 22:59
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555l (X555LN) Кулер на максимальных оборотах
Belebirda
12
4760
09 апр 2017, 09:55
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
