Заголовок сообщения: Sony PS5 вентилятор на максимальных оборотах
Добавлено: 11 сен 2025, 16:34
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 14:38 Наличности на руках: 50.07 Сообщения: 12 Откуда: Москва
Доброго дня! CFI-1108A PS5 был принят с вырванным разъема вентилятора пол года назад. Разъем восстановил, родной вентилятор был неисправен, тогда же и поставил другой. Сейчас клиент принес с проблемой что он не крутиться вообще, подкинул 3 разных кулера, выяснил что управляющая ножка на разъеме отпаялась, восстановил. Сейчас после включения кулер работает на максимальных оборотах. Знакомый по цеху говорит что проблема может быть в дампе, что нужно его шить, переносить ключи итд. Помогите кто лучше разбирается в этих вопросах. Стоит ли шить, нужно ли переносить ключи, редактировать дамп, если зашить другим не будет ли кирпичом, а если будет то можно ли вернуть обратно родной дамп. Приставка с приводом. Спасибо
Родной вентилятор был 17 лопастями, был установлен с 23
_________________ Пройденный путь и есть награда.
MoneyBot
zaurista
Заголовок сообщения: Re: Sony PS5 вентилятор на максимальных оборотах
Добавлено: 12 сен 2025, 10:12
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49 Сообщения: 414 Откуда: Москва
а что у вас по напряжением с разъема, управление точно присутствует? я менял кулеры у меня проблем ни когда не было, ни каких прошивок не делал, и не советую!
Зульфар
Добавлено: 12 сен 2025, 11:11
Напряжение 11,5 вольт на плюсе, 3 вольта на управлении.
zaurista
Добавлено: 13 сен 2025, 13:36
это напряжение при подключенном вентиляторе? если да то проблем несколько, сам вентилятор нужен тот что стоял, второе проверить на плате возможно что то снесли
Сейчас этот форум просматривают: olegas6 и гости: 11
