Текущее время: 05 ноя 2026, 06:50
 Заголовок сообщения: Ps5 slim 2016 зависание на логотипе
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 16:01
Доброго всем!
Подскажите, в какую сторону копать, edm-044, при запуске виснет на логотипе PS, в безопасном режиме зависает через некоторое время, несколько секунд (10-20), можно успеть выбрать какой то пункт и начнется его выполнение - потом зависание и отключение.
По питанию насколько посмотрел, проблем не обнаружил. В логе 808E829A , но описания по ней особо нет
Хочется начать с ссд контроллера или памяти, раз загрузка всё таки начинается, можно ли менять какие то банки на слимках и, если да, то какие? На фатках вроде можно было 3 из 6 заменять без проблем
Контроллер ссд cxd90070gg, я так понимаю он же стоит на про версии
 Заголовок сообщения: Re: Ps5 slim 2016 зависание на логотипе
СообщениеДобавлено: 06 окт 2025, 23:30
первое, перезалейте дамп. второе замените оперативку. лечил такие консоли таким способом, банки ссд нельзя менять на слим.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 10:55
Спасибо, буду пробовать, про флэшку тоже подумал, но пока не нашел дампа под эту ревизию
За инфу про ссд спасибо, буду знать
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 15:17
А что по uart?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 21:17
submitred писал(а):
А что по uart?
Когда у меня такая была ошибка c0020203
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 09:51
submitred писал(а):
А что по uart?
808E829A, больше ничего
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps5 зависание на логотипе/ цикличное видео заставки
Segakramer
28 окт 2024, 16:14
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Slim EDM-040 — зависание при холодном старте через 30–40 с, CE-108262-9 / CE-108255-1
Atila
Сегодня, 04:19
Atila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Slim (EDM-052) - вылет в играх PS5 (под нагрузкой), логи Syscon: B0088108 и 808B0000
shawerma
515
30 сен 2026, 12:31
sever18671 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 22:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashinec e725 (la-4854p rev1.0) Зависание в логотипе
master-hand
14 ноя 2016, 17:40
master-hand Перейти к последнему сообщению
