Текущее время: 05 ноя 2026, 17:20
| Автор |
Tonich_84
Заголовок сообщения: Ps5 slim 2016 зависание на логотипе  Добавлено: 03 окт 2025, 16:01 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 окт 2025, 14:25 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: Саратов
Доброго всем! Подскажите, в какую сторону копать, edm-044, при запуске виснет на логотипе PS, в безопасном режиме зависает через некоторое время, несколько секунд (10-20), можно успеть выбрать какой то пункт и начнется его выполнение - потом зависание и отключение. По питанию насколько посмотрел, проблем не обнаружил. В логе 808E829A , но описания по ней особо нет Хочется начать с ссд контроллера или памяти, раз загрузка всё таки начинается, можно ли менять какие то банки на слимках и, если да, то какие? На фатках вроде можно было 3 из 6 заменять без проблем Контроллер ссд cxd90070gg, я так понимаю он же стоит на про версии
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ps5 slim 2016 зависание на логотипе |
MoneyBot
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Ps5 slim 2016 зависание на логотипе  Добавлено: 23 окт 2025, 21:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 10:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 523 Откуда: Сызрань
submitred писал(а): А что по uart? Когда у меня такая была ошибка c0020203
Tonich_84
Заголовок сообщения: Re: Ps5 slim 2016 зависание на логотипе  Добавлено: 07 ноя 2025, 09:51 |
| Я тут случайно |
submitred писал(а): А что по uart? 808E829A, больше ничего
