Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
| Автор |
sash1993
Заголовок сообщения: PS4 Slim CUH-2200 (SAE-004) - нет 1.5v и 1.15v на RT5080  Добавлено: 03 ноя 2025, 04:32 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 05:25 Наличности на руках: 189.99
Сообщения: 695 Откуда: Кишинёв
Слимка CUH-2200 на плате SAF-004, изначально был южник в КЗ по 1.05v, заменил, кз пропало, на RT5080 все питания есть кроме 1.5в и 1.15в, на кнопку реакции нету. Вопрос - какие условия должны быть что б эти питания появились? И в какую сторону копать, что проверить? Кварц 32кгц генерит, на 2 ноге флешки биоса каждые 3 секунды пробегают пакеты, кз по линиям 1.5в и 1.15в нет. Проверяю плату от ЛБП, потребление 0.015А и при нажатии кнопки включения на секунду поднимается до 0.016А ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 Slim CUH-2200 (SAE-004) - нет 1.5v и 1.15v на RT5080 |
ipvano
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2200 (SAE-004) - нет 1.5v и 1.15v на RT5080  Добавлено: 03 ноя 2025, 10:39 |
| Интересующийся |
Сообщения: 72 Откуда: Germany
sash1993 писал(а): в какую сторону копать, что проверить? Мост 42? Уверены на 100% что установили рабочий? "Каждые 3 секунды с флешки уходят данные", думаю здесь вам копать надо
sash1993
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2200 (SAE-004) - нет 1.5v и 1.15v на RT5080  Добавлено: 04 ноя 2025, 01:08 |
| Пользователь |
Восстановил область прошивки южного моста в NOR через Wee Tools, теперь вычитка биоса происходит один раз, потребление в режиме ожидания стало чуть больше - 0.018А, при нажатии кнопки происходит писк, на пол секунды потребление поднимается до 0.08А, на эти де пол секунды поднимаются 1.5в и 1.15в, потом снова падает до 0.018А и второй раз на нажатие кнопки не реагирует, пока не обесточу плату. На нажатие кнопки привода реагирует 3 поисками всегда. КЗ га основных дросселях нету, на мелких дросселях возле ШИМок нет, на южнике тоже нет. Куда подскажите копать дальше? Есть смысл в реболле проца?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2200 (SAE-004) - нет 1.5v и 1.15v на RT5080  Добавлено: 10 янв 2026, 01:06 |
| Пользователь |
djonnyb писал(а): предпологаю чужой nor заливали в плату? Нет, чужой дамп заливать не пробовал
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2200 (SAE-004) - нет 1.5v и 1.15v на RT5080  Добавлено: 13 янв 2026, 22:41 |
| Интересующийся |
Сообщения: 170 Откуда: snyatin
sash1993 писал(а): а 2 ноге флешки биоса каждые 3 секунды пробегают пакеты а должно только раз пакеты пройти. тут либо мост труп либо дамп в области моста. можно подкинуть чужой дамп, если будет старт тогда дамп родной поправить именно в области моста. 1,5 там потом будут после старта
sash1993
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2200 (SAE-004) - нет 1.5v и 1.15v на RT5080  Добавлено: 24 янв 2026, 20:16 |
| Пользователь |
doom-ex писал(а): а должно только раз пакеты пройти. тут либо мост труп либо дамп в области моста. можно подкинуть чужой дамп, если будет старт тогда дамп родной поправить именно в области моста. 1,5 там потом будут после старта Чуть ниже писал, восстановил область моста в дампе и нормальная вычитка пошла. DarkRonin писал(а): Так может RT5080 и досталось. Есть еще с донора? Есть другая плата с синим огнём и пустым уартом, могу на обоих местами поменять
djonnyb
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2200 (SAE-004) - нет 1.5v и 1.15v на RT5080  Добавлено: 13 июн 2026, 00:56 |
| Интересующийся |
Сообщения: 31 Откуда: Komi
sash1993 писал(а): Есть другая плата с синим огнём и пустым уартом, могу на обоих местами поменять А с этой платой не разобрались? в уарте если логов не выдает, проц или может тоже память моста?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2200 (SAE-004) - нет 1.5v и 1.15v на RT5080  Добавлено: 30 июн 2026, 03:00 |
| Пользователь |
djonnyb писал(а): А с этой платой не разобрались? в уарте если логов не выдает, проц или может тоже память моста? Разобрался, серийник в дампе отличается от серийника на корпусе консоли, похоже предыдущий мастер залил чужой дамп и так оставил.
