Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: PS4 Slim CUH-2200 (SAE-004) - нет 1.5v и 1.15v на RT5080
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 04:32
Слимка CUH-2200 на плате SAF-004, изначально был южник в КЗ по 1.05v, заменил, кз пропало, на RT5080 все питания есть кроме 1.5в и 1.15в, на кнопку реакции нету. Вопрос - какие условия должны быть что б эти питания появились? И в какую сторону копать, что проверить? Кварц 32кгц генерит, на 2 ноге флешки биоса каждые 3 секунды пробегают пакеты, кз по линиям 1.5в и 1.15в нет. Проверяю плату от ЛБП, потребление 0.015А и при нажатии кнопки включения на секунду поднимается до 0.016А
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2200 (SAE-004) - нет 1.5v и 1.15v на RT5080
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 10:39
Мост 42? Уверены на 100% что установили рабочий? "Каждые 3 секунды с флешки уходят данные", думаю здесь вам копать надо
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 15:04
Да, мост с рабочего донора дёрнул. Думаете с дампом проблема? Питания эти на RT5080 должны появиться после успешной вычитки дампа?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 01:08
Восстановил область прошивки южного моста в NOR через Wee Tools, теперь вычитка биоса происходит один раз, потребление в режиме ожидания стало чуть больше - 0.018А, при нажатии кнопки происходит писк, на пол секунды потребление поднимается до 0.08А, на эти де пол секунды поднимаются 1.5в и 1.15в, потом снова падает до 0.018А и второй раз на нажатие кнопки не реагирует, пока не обесточу плату. На нажатие кнопки привода реагирует 3 поисками всегда. КЗ га основных дросселях нету, на мелких дросселях возле ШИМок нет, на южнике тоже нет. Куда подскажите копать дальше? Есть смысл в реболле проца?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 23:30
sash1993
предпологаю чужой nor заливали в плату?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 23:22
тоже проблемная плата имеется saf 006 с такой же как у вас проблемой, там где 1.5в - 10.8ком, где должно 1.15в - 0.26ком. Нет этих напруг на моей плате, после того как в уарт выдает OK 00000000:3A появляеются напруги и пропадают сразу.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 01:06
Нет, чужой дамп заливать не пробовал
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 22:41
а должно только раз пакеты пройти.
тут либо мост труп либо дамп в области моста.
можно подкинуть чужой дамп, если будет старт тогда дамп родной поправить именно в области моста.
1,5 там потом будут после старта
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 20:20
Так может RT5080 и досталось. Есть еще с донора?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 20:16
Чуть ниже писал, восстановил область моста в дампе и нормальная вычитка пошла.
Есть другая плата с синим огнём и пустым уартом, могу на обоих местами поменять
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 01:53
Заменил банку памяти возле южника, старт пошел
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 00:56
А с этой платой не разобрались? в уарте если логов не выдает, проц или может тоже память моста?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 03:00
Разобрался, серийник в дампе отличается от серийника на корпусе консоли, похоже предыдущий мастер залил чужой дамп и так оставил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 нет изображения выключается
fred24
06 авг 2021, 22:29
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAE-004 Выключается сразу после нажатия кнопки
flydjv
21 окт 2022, 14:33
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 slim sae-004 1-982-482-21 (Не включается+нет питания на юг)
slengpsih
3028
12 апр 2023, 10:32
slengpsih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с наминалом резисторов ps4 slim sae-004
Klaus.shtaiger
11 май 2026, 12:08
old_1968
01 сен 2026, 01:52
crow84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: InjutkinAG, pavic71 и гости: 10
cron
