Текущее время: 09 ноя 2026, 12:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: PS5 EDM-010 КЗ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 09:41
PS5 фатка 1-ой ревизии. Плата EDM-010. Нет 12В на плате. При снятии дросселя на фото поднимаются 12В, дежурки, появляется реакция на кпопку - бип, зажигает синий огонь, через секунду естественно вырубается. Следующее включение - просто бип без синего огня. Следующее включение - бип и синий огонь. При снятом дросселе со стороны процессора - 8Ом, со стороны питалова - бесконечно большое сопротивление. Процессор в помойку, а плату на доноры?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-010 КЗ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 19:16
Не, процессор ты рано приговорил. Думаю он у тебя жив.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 09:46
Снова вернулся к данной плате.
Смущает около 2-х Ом на дросселе. Причем это на холодной плате. После того как снял танталы с 2-х сторон в цепи Net476( по boardview)- сопротивление падает до 0 Ом. При остывании платы - снова около 2-х Ом. При подаче туда небольшого напряжения с ЛБП - ожидаемо греется процессор.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 10:36
А остальные то питания как себя ведут
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 11:02
Обозначил на схеме сопротивления. При подключении БП сразу уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 11:04
отдайте понимающему человеку,не мучайте зверька... даже ошибки не считали полезли дроселя снимать...
так еще и пол платы у вас в кз по вашему мнению....
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 11:45
Почитай принцип работа драйвер мосфета, либо посмотри в тепловизор при подключении питания. Замеры норм, память точно Самсунг, кроме непоняток с 1.8, а так в целом рабочий проц после выяснения нормальности сопротивления vpp, которое в том числе привязано к аналог. IO проца / ну и xdpe.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 12:04
Думаю, многим будет полезно, если Вы, уважаемый Delfin- научите, как считать ошибки с платы с не поднимающимися напряжениями, бп уходящим в защиту. uart предсказуемо молчит. Есть другой способ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 12:08
а что в дампе подчищены они?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
даже после вас не удосижило если так?
а 0ом на процессоре тестер у вас тоже явно не для таких ремонтов если не можете замерить 0.05 - 0.15 ом что в современных реалиях норма сопротивление
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 12:15
[снял лог с откинутым дросселем, по этой причине думаю ругается на vrm]
[*] Operation: Run Read Error Codes
[Slot #] [Date Time] [Error Code] [Priority] [Error Message]
00 18.08.2026 15:09:02 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 00F12E8D FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1C80:78)
Click for TSB Information
01 22.03.2026 12:27:19 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C9926 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1B00:54)
02 22.03.2026 12:27:12 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C991F FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AE0:77)
03 22.03.2026 12:15:05 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C9648 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AC0:67)
04 22.03.2026 12:14:55 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C963E FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AC0:73)
05 22.03.2026 12:14:41 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C9630 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AC0:5E)
06 22.03.2026 11:44:52 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C8F33 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1A40:61)
07 22.03.2026 11:44:40 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C8F27 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1A40:64)
08 22.03.2026 11:44:29 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C8F1C FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1A40:6F)
09 22.03.2026 11:41:53 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C8E80 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1A80:66)
0A 22.03.2026 11:41:30 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C8E69 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1A80:6D)
0B 22.03.2026 11:41:12 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C8E57 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AC0:75)
0C 22.03.2026 11:40:52 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C8E43 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AC0:70)
0D 22.03.2026 11:40:35 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C8E32 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AC0:6E)
0E 22.03.2026 11:40:23 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 002C8E26 FFFF0023 00000000 2136 0036 FFFF 1AC0:74)
0F 22.03.2026 11:40:23 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 002C8E26 FFFF0023 00000000 2136 0036 FFFF 1AC0:70)
10 25.03.2162 23:02:24 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 FFFFFFFF FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1BC0:E8)
11 25.03.2162 23:02:24 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
12 25.03.2162 23:02:24 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on.
|-(OK 00000000 80050000 FFFFFFFF FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1BA0:E6)
13 15.07.2038 11:42:49 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 175689B8 FF400004 00000000 2179 0024 FFFF FFFF:86)
14 15.07.2038 8:44:57 80810001 Severe PowerSequence - Power Sequence Error - General Power Failure (Peripheral, GDDR6, APU, Data Line Short)
|-(OK 00000000 80810001 17566008 FFFF0042 00000000 217C 0004 FFFF FFFF:9C)
15 15.07.2038 8:44:57 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 17566008 FFFF0042 00000000 217C 0004 FFFF FFFF:9B)
16 27.06.2038 0:53:55 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 173E36A2 FF400004 00000000 2179 0024 FFFF FFFF:84)
17 05.06.2038 6:41:48 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 1721872B FF400004 00000000 2179 0024 FFFF FFFF:76)
18 26.04.2038 2:39:17 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 16EC9254 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:89)
19 02.10.2037 5:31:42 80C00140 Low MainSOC_FORCEOFF(TitaniaGPIO) - APU Halt (No Response) - Forced Power Off Via Power Button
|-(OK 00000000 80C00140 15DD25BD 86010005 00080000 2106 0016 2720 1E78:11)
1A 25.07.2037 21:54:16 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 15831487 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:6B)
1B 07.06.2037 7:20:35 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 1542FFC2 170000E5 00020000 217B 001E 2CFB 1EFC:74)
1C 07.06.2037 7:20:35 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 1542FFC2 170000E5 00020000 217B 001E 2CF8 1EFC:6A)
1D 07.06.2037 7:20:35 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 1542FFC2 17000005 00020000 211D 001E 2CF8 1EFC:47)
1E 22.05.2037 9:52:41 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 152E0B68 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:83)
1F 21.03.2037 15:36:34 80900100 Severe Known Unknown 80900100 - Report Findings - (Console Crashes at PS5 Logo Displayed in 480p, Attempting to power on again results in storage repair and repeats unkown repair yet)
|-(OK 00000000 80900100 14DC9F01 FF400004 00000000 217B 0004 FFFF FFFF:9C)
20 03.03.2037 3:28:58 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 14C43979 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:7E)
21 09.01.2037 21:56:46 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 147F5D9D 120000E5 00040000 217B 001E 1AA0 167B:43)
22 09.01.2037 21:56:45 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 147F5D9C 120000E5 00040000 217B 001E 1AA0 167A:41)
23 09.01.2037 21:56:45 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 147F5D9C 12000005 00040000 217B 001E 1A9F 167A:3A)
24 09.01.2037 21:56:45 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 147F5D9C 12000005 00040000 217B 001E 1A9F 167A:30)
25 01.01.2037 22:39:36 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 1474DBA7 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:94)
26 15.11.2036 5:59:58 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 1435FADD FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:A2)
27 06.11.2036 23:17:16 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 142B107B 860100E5 00020000 217B 0016 2908 1F57:0C)
28 06.11.2036 23:17:16 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 142B107B 860100E5 00020000 217B 0016 2907 1F58:0C)
29 06.11.2036 23:17:16 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 142B107B 860100E5 00020000 217B 0016 2904 1F58:09)
2A 06.11.2036 23:17:16 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 142B107B 86010005 00020000 2106 0016 2904 1F58:D7)
2B 31.10.2036 4:24:41 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 14221E08 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:6D)
2C 26.10.2036 11:25:49 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 141BE93C 140100E5 00040000 217B 0016 298A 1CBC:45)
2D 26.10.2036 11:25:48 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 141BE93B 140100E5 00040000 217B 0016 2989 1CBE:3E)
2E 26.10.2036 11:25:48 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 141BE93B 14010005 00040000 2179 0016 2989 1CBE:16)
2F 26.10.2036 5:22:32 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 141B9417 860100E5 00040000 217B 0016 2480 1A22:F6)
30 26.10.2036 5:22:32 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 141B9417 860100E5 00040000 217B 0016 2480 1A23:F7)
31 26.10.2036 5:22:32 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 141B9417 860100E5 00040000 217B 0016 2480 1A24:F8)
32 26.10.2036 5:22:32 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 141B9417 86010005 00040000 2106 0016 2480 1A24:C6)
33 07.10.2036 22:45:53 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 14037C20 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:6A)
34 22.09.2036 5:03:28 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 13EEBC9F FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:B8)
35 09.09.2036 4:15:57 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 13DD8DFC 820000E5 00010000 217B 001E 2AAC 2021:59)
36 09.09.2036 4:15:57 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 13DD8DFC 820000E5 00010000 217B 001E 2AAF 2021:5C)
37 09.09.2036 4:15:57 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 13DD8DFC 820000E5 00010000 217B 001E 2AB0 2022:48)
38 09.09.2036 4:15:57 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 13DD8DFC 82000005 00010000 2106 001E 2AB4 2022:24)
39 09.09.2036 4:15:56 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501
|-(OK 00000000 C0020303 13DD8DFB 82000005 00010000 2106 001E 2ABA 2021:2F)
3A 09.09.2036 4:15:56 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 13DD8DFB 82000005 00010000 2106 001E 2ABA 2021:25)
3B 09.09.2036 2:59:12 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 13DD7BFF FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:B7)
3C 11.07.2036 4:36:23 80810001 Severe PowerSequence - Power Sequence Error - General Power Failure (Peripheral, GDDR6, APU, Data Line Short)
|-(OK 00000000 80810001 138E78C6 FFFF0042 00000000 217C 0004 FFFF FFFF:C4)
3D 11.07.2036 4:36:23 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 138E78C6 FFFF0042 00000000 217C 0004 FFFF FFFF:C3)
3E 02.06.2036 9:47:32 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure
|-(OK 00000000 80000009 135B5733 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:73)
3F 25.03.2162 23:02:24 FFFFFFFF Low No Errors
|-(OK 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF:5A)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 13:36
а не скромный вопрос, а блок питания под нагрузкой то проверили? а то ругания сплошные на питания идут до вашего вмешательства(даже нет упоминания что по 12в лини есть ли кз или низкого сопротивления и так же я понял не было проверки платы от лбп)... еще раз повторю, если не имеете понятия в ремонте не добивайте приставку и отдайте людям с опытом
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 13:52
заведомо исправный БП конечно же подкидывался
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 09:06
Продолжим не смотря на призывы отдать консоль кому-нибудь опытному. sin89rus благодарю за наводку.
Решил проверить тот участок платы, где уже до меня пытались ремонтировать "опытные" из Уфимского сервиса.
Нашел и устранил кз. Теперь есть питание и дежурки. Есть бип и реакция на кнопку, но запуска нет. Я так понимаю не запускается Инфенеон, инфенеон не запускает vrm. В логе следующая ошибка:
00 20.08.2026 10:58:19 80060000 Severe Main SoC GFX Power Fail - SoC VRM Power Fail (GFX) - VRM Power Fail (GFX): Couldn't get the error factor.
|-(OK 00000000 80060000 00F2AFE2 FFFF0023 00000100 2137 0036 FFFF 1BC0:90)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 17:46
Alek_45 писал(а):
80060000
С такой ошибкой нужно внимательно смотреть vrm. Приставка запустилась, тему закрываю, всем спасибо. Оказался плохо припаян один из замененных мною ДрМосов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы PS5 (EDM-010)
ruto_gg
10 мар 2024, 13:59
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу DUMP PS5 EDM-010
7Ironhide7
27 фев 2023, 15:36
7Ironhide7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-010 power led board
Mikhail1975
22 май 2023, 15:07
Mikhail1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps5 edm -010
mc2011
24 ноя 2024, 12:32
mc2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 EDM-010 кз
Away
19 сен 2025, 16:28
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: servti и гости: 9
