Текущее время: 09 ноя 2026, 12:47
| Автор |
Alek_45
Заголовок сообщения: PS5 EDM-010 КЗ  Добавлено: 23 мар 2026, 09:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 15:07 Наличности на руках: -4.00
Сообщения: 29 Откуда: Курган
PS5 фатка 1-ой ревизии. Плата EDM-010. Нет 12В на плате. При снятии дросселя на фото поднимаются 12В, дежурки, появляется реакция на кпопку - бип, зажигает синий огонь, через секунду естественно вырубается. Следующее включение - просто бип без синего огня. Следующее включение - бип и синий огонь. При снятом дросселе со стороны процессора - 8Ом, со стороны питалова - бесконечно большое сопротивление. Процессор в помойку, а плату на доноры? Вложение: IMG_8712.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS5 EDM-010 КЗ |
MoneyBot
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-010 КЗ  Добавлено: 18 авг 2026, 11:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
Alek_45 писал(а): Смущает около 2-х Ом на дросселе отдайте понимающему человеку,не мучайте зверька... даже ошибки не считали полезли дроселя снимать... так еще и пол платы у вас в кз по вашему мнению....
Alek_45
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-010 КЗ  Добавлено: 18 авг 2026, 12:04 |
| Интересующийся |
Delfin- писал(а): даже ошибки не считали Думаю, многим будет полезно, если Вы, уважаемый Delfin- научите, как считать ошибки с платы с не поднимающимися напряжениями, бп уходящим в защиту. uart предсказуемо молчит. Есть другой способ?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-010 КЗ  Добавлено: 18 авг 2026, 12:08 |
Alek_45 писал(а): Думаю, многим будет полезно, если Вы, уважаемый Delfin- научите, как считать ошибки с платы с не поднимающимися напряжениями, бп уходящим в защиту. uart предсказуемо молчит. Есть другой способ?
а что в дампе подчищены они? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- Alek_45 писал(а): При снятии дросселя на фото поднимаются 12В, дежурки, появляется реакция на кпопку - бип, зажигает синий огонь, даже после вас не удосижило если так? а 0ом на процессоре тестер у вас тоже явно не для таких ремонтов если не можете замерить 0.05 - 0.15 ом что в современных реалиях норма сопротивление
Alek_45
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-010 КЗ  Добавлено: 18 авг 2026, 12:15 |
| Интересующийся |
[снял лог с откинутым дросселем, по этой причине думаю ругается на vrm] [*] Operation: Run Read Error Codes [Slot #] [Date Time] [Error Code] [Priority] [Error Message] 00 18.08.2026 15:09:02 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 00F12E8D FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1C80:78) Click for TSB Information
01 22.03.2026 12:27:19 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C9926 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1B00:54) Click for TSB Information
02 22.03.2026 12:27:12 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C991F FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AE0:77) Click for TSB Information
03 22.03.2026 12:15:05 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C9648 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AC0:67) Click for TSB Information
04 22.03.2026 12:14:55 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C963E FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AC0:73) Click for TSB Information
05 22.03.2026 12:14:41 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C9630 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AC0:5E) Click for TSB Information
06 22.03.2026 11:44:52 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C8F33 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1A40:61) Click for TSB Information
07 22.03.2026 11:44:40 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C8F27 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1A40:64) Click for TSB Information
08 22.03.2026 11:44:29 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C8F1C FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1A40:6F) Click for TSB Information
09 22.03.2026 11:41:53 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C8E80 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1A80:66) Click for TSB Information
0A 22.03.2026 11:41:30 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C8E69 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1A80:6D) Click for TSB Information
0B 22.03.2026 11:41:12 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C8E57 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AC0:75) Click for TSB Information
0C 22.03.2026 11:40:52 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C8E43 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AC0:70) Click for TSB Information
0D 22.03.2026 11:40:35 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C8E32 FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1AC0:6E) Click for TSB Information
0E 22.03.2026 11:40:23 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 002C8E26 FFFF0023 00000000 2136 0036 FFFF 1AC0:74) Click for TSB Information
0F 22.03.2026 11:40:23 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 002C8E26 FFFF0023 00000000 2136 0036 FFFF 1AC0:70) Click for TSB Information
10 25.03.2162 23:02:24 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 FFFFFFFF FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1BC0:E8) Click for TSB Information
11 25.03.2162 23:02:24 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 FFFFFFFF FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1BC0:E8) Click for TSB Information
12 25.03.2162 23:02:24 80050000 Severe Main SoC CPU Power Fail - SoC VRM Power Fail (CPU) (2 Phases)- VRM Power Fail (CPU): Couldn't get the error factor. APU VRM (2 Phases) Power Fail, Check Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM Controller, Check mosfets APU side for short (Caps Usually Short) - Single Beep, 1 Second Blue Light, 8.6mA draw power on. |-(OK 00000000 80050000 FFFFFFFF FFFF0023 00000100 2136 0036 FFFF 1BA0:E6) Click for TSB Information
13 15.07.2038 11:42:49 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 175689B8 FF400004 00000000 2179 0024 FFFF FFFF:86) Click for TSB Information
14 15.07.2038 8:44:57 80810001 Severe PowerSequence - Power Sequence Error - General Power Failure (Peripheral, GDDR6, APU, Data Line Short) |-(OK 00000000 80810001 17566008 FFFF0042 00000000 217C 0004 FFFF FFFF:9C) Click for TSB Information
15 15.07.2038 8:44:57 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 17566008 FFFF0042 00000000 217C 0004 FFFF FFFF:9B) Click for TSB Information
16 27.06.2038 0:53:55 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 173E36A2 FF400004 00000000 2179 0024 FFFF FFFF:84) Click for TSB Information
17 05.06.2038 6:41:48 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 1721872B FF400004 00000000 2179 0024 FFFF FFFF:76) Click for TSB Information
18 26.04.2038 2:39:17 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 16EC9254 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:89) Click for TSB Information
19 02.10.2037 5:31:42 80C00140 Low MainSOC_FORCEOFF(TitaniaGPIO) - APU Halt (No Response) - Forced Power Off Via Power Button |-(OK 00000000 80C00140 15DD25BD 86010005 00080000 2106 0016 2720 1E78:11) Click for TSB Information
1A 25.07.2037 21:54:16 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 15831487 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:6B) Click for TSB Information
1B 07.06.2037 7:20:35 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 1542FFC2 170000E5 00020000 217B 001E 2CFB 1EFC:74) Click for TSB Information
1C 07.06.2037 7:20:35 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 1542FFC2 170000E5 00020000 217B 001E 2CF8 1EFC:6A) Click for TSB Information
1D 07.06.2037 7:20:35 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 1542FFC2 17000005 00020000 211D 001E 2CF8 1EFC:47) Click for TSB Information
1E 22.05.2037 9:52:41 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 152E0B68 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:83) Click for TSB Information
1F 21.03.2037 15:36:34 80900100 Severe Known Unknown 80900100 - Report Findings - (Console Crashes at PS5 Logo Displayed in 480p, Attempting to power on again results in storage repair and repeats unkown repair yet) |-(OK 00000000 80900100 14DC9F01 FF400004 00000000 217B 0004 FFFF FFFF:9C) Click for TSB Information
20 03.03.2037 3:28:58 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 14C43979 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:7E) Click for TSB Information
21 09.01.2037 21:56:46 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 147F5D9D 120000E5 00040000 217B 001E 1AA0 167B:43) Click for TSB Information
22 09.01.2037 21:56:45 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 147F5D9C 120000E5 00040000 217B 001E 1AA0 167A:41) Click for TSB Information
23 09.01.2037 21:56:45 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 147F5D9C 12000005 00040000 217B 001E 1A9F 167A:3A) Click for TSB Information
24 09.01.2037 21:56:45 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 147F5D9C 12000005 00040000 217B 001E 1A9F 167A:30) Click for TSB Information
25 01.01.2037 22:39:36 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 1474DBA7 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:94) Click for TSB Information
26 15.11.2036 5:59:58 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 1435FADD FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:A2) Click for TSB Information
27 06.11.2036 23:17:16 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 142B107B 860100E5 00020000 217B 0016 2908 1F57:0C) Click for TSB Information
28 06.11.2036 23:17:16 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 142B107B 860100E5 00020000 217B 0016 2907 1F58:0C) Click for TSB Information
29 06.11.2036 23:17:16 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 142B107B 860100E5 00020000 217B 0016 2904 1F58:09) Click for TSB Information
2A 06.11.2036 23:17:16 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 142B107B 86010005 00020000 2106 0016 2904 1F58:D7) Click for TSB Information
2B 31.10.2036 4:24:41 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 14221E08 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:6D) Click for TSB Information
2C 26.10.2036 11:25:49 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 141BE93C 140100E5 00040000 217B 0016 298A 1CBC:45) Click for TSB Information
2D 26.10.2036 11:25:48 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 141BE93B 140100E5 00040000 217B 0016 2989 1CBE:3E) Click for TSB Information
2E 26.10.2036 11:25:48 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 141BE93B 14010005 00040000 2179 0016 2989 1CBE:16) Click for TSB Information
2F 26.10.2036 5:22:32 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 141B9417 860100E5 00040000 217B 0016 2480 1A22:F6) Click for TSB Information
30 26.10.2036 5:22:32 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 141B9417 860100E5 00040000 217B 0016 2480 1A23:F7) Click for TSB Information
31 26.10.2036 5:22:32 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 141B9417 860100E5 00040000 217B 0016 2480 1A24:F8) Click for TSB Information
32 26.10.2036 5:22:32 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 141B9417 86010005 00040000 2106 0016 2480 1A24:C6) Click for TSB Information
33 07.10.2036 22:45:53 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 14037C20 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:6A) Click for TSB Information
34 22.09.2036 5:03:28 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 13EEBC9F FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:B8) Click for TSB Information
35 09.09.2036 4:15:57 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 13DD8DFC 820000E5 00010000 217B 001E 2AAC 2021:59) Click for TSB Information
36 09.09.2036 4:15:57 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 13DD8DFC 820000E5 00010000 217B 001E 2AAF 2021:5C) Click for TSB Information
37 09.09.2036 4:15:57 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 13DD8DFC 820000E5 00010000 217B 001E 2AB0 2022:48) Click for TSB Information
38 09.09.2036 4:15:57 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 13DD8DFC 82000005 00010000 2106 001E 2AB4 2022:24) Click for TSB Information
39 09.09.2036 4:15:56 C0020303 Low APU Not Responding - Trying Init or Reboot - 3 - (User Submitted: System wont start Blue Light Flashes), Check Fuses F3501, F7501 |-(OK 00000000 C0020303 13DD8DFB 82000005 00010000 2106 001E 2ABA 2021:2F) Click for TSB Information
3A 09.09.2036 4:15:56 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 13DD8DFB 82000005 00010000 2106 001E 2ABA 2021:25) Click for TSB Information
3B 09.09.2036 2:59:12 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 13DD7BFF FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:B7) Click for TSB Information
3C 11.07.2036 4:36:23 80810001 Severe PowerSequence - Power Sequence Error - General Power Failure (Peripheral, GDDR6, APU, Data Line Short) |-(OK 00000000 80810001 138E78C6 FFFF0042 00000000 217C 0004 FFFF FFFF:C4) Click for TSB Information
3D 11.07.2036 4:36:23 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 138E78C6 FFFF0042 00000000 217C 0004 FFFF FFFF:C3) Click for TSB Information
3E 02.06.2036 9:47:32 80000009 Low Hardware - AC In Detect - Unexpected Power Loss or Shutdown Failure |-(OK 00000000 80000009 135B5733 FF400004 00000000 2179 0004 FFFF FFFF:73) Click for TSB Information
3F 25.03.2162 23:02:24 FFFFFFFF Low No Errors |-(OK 00000000 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFF FFFF FFFF FFFF:5A)
Alek_45
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-010 КЗ  Добавлено: 07 сен 2026, 17:46 |
| Интересующийся |
Alek_45 писал(а): 80060000 С такой ошибкой нужно внимательно смотреть vrm. Приставка запустилась, тему закрываю, всем спасибо. Оказался плохо припаян один из замененных мною ДрМосов.
