Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: Глючат аналоги геймпада PS2 Dualshock2 (SCPH-10010)  Добавлено: 06 июл 2026, 08:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
Всем привет! Имеется PS2 геймпад, скорее всего реплика но стародельная. Суть проблемы: глючат аналоги, причём оба, то один то другой. Проявляется так: начал гонку например, жму газ, машину самопроизвольно уводит влево - если потыркать влево-вправо левый стик то приходит в норму. Кроме левого стика бывает дурит и правый который за камеру отвечает, камера может сама начать крутиться. Само собой оба стика перепаяны на новые, причём несколько раз впаивал разные новые стики - аналогично. В чём проблема, контроллер уже глючит или что ещё может быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Глючат аналоги геймпада PS2 Dualshock2 (SCPH-10010) |
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: Глючат аналоги геймпада PS2 Dualshock2 (SCPH-10010)  Добавлено: 06 июл 2026, 09:02 |
| Начинающий |
Сообщения: 298 Откуда: Аляска
Ну А ревизия, которая зато не имеет проблем с ломающимися контактами кнопок, кайфуй хоть с этого. https://consolemods.org/wiki/PS2:PS2_Controller_TesterСкачай и посмотри отклонение. Но иногда багает проц пада, что на ps2, что на xb original, помогает полный быстрый круг обоих аналогов.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Глючат аналоги геймпада PS2 Dualshock2 (SCPH-10010)  Добавлено: 06 июл 2026, 09:44 |
sin89rus писал(а): Скачай и посмотри отклонение. Но иногда багает проц пада, что на ps2, что на xb original, помогает полный быстрый круг обоих аналогов.
Начну с калибровки стиков, подскажите как правильно это сделать? Приставку включил и сразу стики крутить оба вместе? По часовой или пофиг как? ---------- Добавлено спустя 20 минут 49 секунд: ---------- В общем сделал так: запустил игру, машину опять сразу влево увело, нажал на паузу, покрутил синхронно оба стика по часовой, вернулся, и перестало глючить. Но так приходится каждый раз делать, очень неудобно.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Глючат аналоги геймпада PS2 Dualshock2 (SCPH-10010)  Добавлено: 06 июл 2026, 12:45 |
sin89rus писал(а): Попробуй прогреть с флюсом проц феном до оплавления ориг припоя, иногда восстанавливает контакт кристалла, внутри разумеется, иногда нет, оплавление лишь удобный индикатор. Попробую, сколько по градусам? У меня Lukey 702 паялка, 430 гр. норм будет?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Глючат аналоги геймпада PS2 Dualshock2 (SCPH-10010)  Добавлено: 06 июл 2026, 15:54 |
sin89rus писал(а): Звучит как рабочий вариант, можно ещё строительным феном градусов на 800 прокалить Прогрел чип и ножки все пропаял для надёжности - аналогично. Даже в меню OPL если аналогом вверх дёрнуть он сам по меню без контроля перемещается.
