Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Глючат аналоги геймпада PS2 Dualshock2 (SCPH-10010)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 08:22
Всем привет! Имеется PS2 геймпад, скорее всего реплика но стародельная.
Суть проблемы: глючат аналоги, причём оба, то один то другой.
Проявляется так: начал гонку например, жму газ, машину самопроизвольно уводит влево - если потыркать влево-вправо левый стик то приходит в норму.
Кроме левого стика бывает дурит и правый который за камеру отвечает, камера может сама начать крутиться.
Само собой оба стика перепаяны на новые, причём несколько раз впаивал разные новые стики - аналогично.
В чём проблема, контроллер уже глючит или что ещё может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Глючат аналоги геймпада PS2 Dualshock2 (SCPH-10010)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 09:02
Ну А ревизия, которая зато не имеет проблем с ломающимися контактами кнопок, кайфуй хоть с этого.
https://consolemods.org/wiki/PS2:PS2_Controller_Tester
Скачай и посмотри отклонение. Но иногда багает проц пада, что на ps2, что на xb original, помогает полный быстрый круг обоих аналогов.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 09:44
Начну с калибровки стиков, подскажите как правильно это сделать? Приставку включил и сразу стики крутить оба вместе? По часовой или пофиг как?
---------- Добавлено спустя 20 минут 49 секунд: ----------
В общем сделал так: запустил игру, машину опять сразу влево увело, нажал на паузу, покрутил синхронно оба стика по часовой, вернулся, и перестало глючить.
Но так приходится каждый раз делать, очень неудобно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 11:49
Попробуй прогреть с флюсом проц феном до оплавления ориг припоя, иногда восстанавливает контакт кристалла, внутри разумеется, иногда нет, оплавление лишь удобный индикатор.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 12:45
Попробую, сколько по градусам? У меня Lukey 702 паялка, 430 гр. норм будет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 13:17
Звучит как рабочий вариант, можно ещё строительным феном градусов на 800 прокалить
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 15:54
Прогрел чип и ножки все пропаял для надёжности - аналогично. Даже в меню OPL если аналогом вверх дёрнуть он сам по меню без контроля перемещается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На игровой приставке PS2 scph-75004 FreeMcboot зависает на логотипе.
Sherzod 9785
22 июн 2022, 15:08
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 не включается с геймпада
Pavel_68
2019
04 июн 2019, 12:43
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема со стика от геймпада PS5 Dualsense CFi_ZCT1W
AAA90210
13 окт 2024, 11:00
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStation2 (SCPH-70008) - трещит привод при передвижении лазера, как быть?
Dimasik
22 июл 2020, 09:49
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PS1 SCPH-1002 (board PU-8) ошибка при запуске диска.
Raimondas
10 фев 2026, 09:10
dimarik8087 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: megagall и гости: 24
