Заголовок сообщения: PS5 pro CFI-7100 платформа VSM-020 нет реакции на кнопку
Добавлено: 19 авг 2026, 14:20
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 16:21 Наличности на руках: 9.96 Сообщения: 453 Откуда: Иваново
Приставка после скачка напряжения. Блок питания adp-420er труп. КЗ по плате нет. Все фьюзы целые. Подключили лабораторник 12В. Ток при подключении 0.008. недолго скачет и останавливается на 0.001. По плате на силовых катушках нет ничего. По конденсаторам присутствуют 5В, 3.3В и 1.1. На кнопке 3.3В есть. На кнопку реакции нет. Если плата исправна должна ли она от лабораторного запускаться или понимает только родной БП?
_________________ Логика спасет МИР!!!
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 pro CFI-7100 платформа VSM-020 нет реакции на кнопку
