Текущее время: 10 ноя 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: PS5 pro CFI-7100 платформа VSM-020 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 14:20
Приставка после скачка напряжения. Блок питания adp-420er труп. КЗ по плате нет. Все фьюзы целые. Подключили лабораторник 12В. Ток при подключении 0.008. недолго скачет и останавливается на 0.001. По плате на силовых катушках нет ничего. По конденсаторам присутствуют 5В, 3.3В и 1.1. На кнопке 3.3В есть. На кнопку реакции нет. Если плата исправна должна ли она от лабораторного запускаться или понимает только родной БП?
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: PS5 pro CFI-7100 платформа VSM-020 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 09:32
у вас проблема или в мосту или с питальниками или ссд контроллер не работает
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 23:03
должен быть скачок при подаче до 0.30 где то, потом в ноль почти. Смотрите в сторону моста, генерация, spi.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 Digital Edition (EDM-020 CFI-1118B) нужен дамп SPI
StereoKolobok
14 ноя 2024, 13:14
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualsense ps5 bdm-020 не определяется на ПК / PS5
submitred
15 июн 2026, 19:57
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 PRO CFI-7021 отключается
smai
502
09 мар 2026, 17:23
kingsise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 MODEL CFI-1115A
ESMSlavik
12 дек 2022, 22:34
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от ps5 digital edition cfi 1008a
No0sFer
2853
28 мар 2023, 18:08
No0sFer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
