Текущее время: 09 ноя 2026, 20:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS5 EDM-030 не включается, только писк |
MoneyBot
demon163rus
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 не включается, только писк  Добавлено: 12 сен 2026, 15:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 10:41 Наличности на руках: 64.44
Сообщения: 126 Откуда: Москва
В общем подключил я провода согласно рисунку с соседней ветке ( Фиолетвый 5 Вольт, Черный черный ) и получил лог: ▒OK 00000000:3A $$ [MANU] UART CMD READY:36 ▒MD READY:36 кто что может прокоментировать это?! Вложение: 11.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 27 секунд: ---------- Короче нужна программа специальная для Sony в этой программе нужно выбрать пункт 3 или нажать Ctrl+E и ввести комманду errlog 0 после этого я получил код ввида: errlog 0:DB errlog 0:DB OK 00000000 80910002 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 2186 0000 FFFF FFFF:34 после расшифровки кода оказалась проблемма: Ошибка SSD PMIC (DA9081 или RT5127) — сбой в линии 1.8V [1V8_FC_AVDD] буду заказывать этот чип: Всем спасибо за участие , тему пока не закрываю... Программа для снятие лога выкладываю.. Вложение: ps5-wee-tools-v0.1.5.rar
_________________ Миру Мир))
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 не включается, только писк  Добавлено: 21 сен 2026, 11:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
Joopka писал(а): Console Service Tool но она совместима только с ch341A странно у вас, обычный usb-uart cp21xx китайский работает без проблем
okas44
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 не включается, только писк  Добавлено: 21 сен 2026, 13:52 |
| Интересующийся |
Сообщения: 134 Откуда: Ukraine
Joopka писал(а): рекомендуема ch341a) я б наоборот не рекомендовал. колхоз один, любой ттл без переделки нормально читает и пишет юарт в пс5
runnerv
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 не включается, только писк  Добавлено: 04 окт 2026, 09:05 |
| Интересующийся |
Сообщения: 88 Откуда: Poland
kospavlov писал(а): Edm-030 мост 69gg бесконечный синий огонь, всё питания присутствуют, аномалий по сопротивлениям вроде нет, потребление 7.5а, в uart тишина, куда копать? Смотреть в сторону APU
kospavlov
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 не включается, только писк  Добавлено: 04 окт 2026, 17:58 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 7 Откуда: Белгород
runnerv писал(а): Смотреть в сторону APU А может быть из-за памяти? Там hynix стоит, вроде я читал что она проблемная. Хотел для начала заменить комплект памяти. И подскажите если менять на samsung, нужно страпы двигать какие нибудь или так совместимо?
