Текущее время: 11 ноя 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: PS5 EDM-030 не включается, только писк
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 18:49
Всем общий привет!
В ремонте приставок не давно, прошу особо не ругать.
И так есть приставка Sony Plastation 5 реакция на кнопку включения есть, далее писк и выключения.
При подключении лабораторного блока питания сразу идет потребления 0,365 МАм и через тепловизор греется cxd90062gg до 28гр.( это норм? )
Сопротивления чипа 0,2 Ома ( эта норма? ). Я кстати так и не понял это контроллер SSD или видеочип. Нашел в продаже на OZON за 600 рублей ( кстати если кто продает могу купить )
НО перед заказом хочу подключить терминал и снять лог.
Если у кого то мануал куда паять провода RX TX и питания 5V или 3.3 к моей плате
На плате есть нгадпись EDM-030
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 не включается, только писк
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 15:17
В общем подключил я провода согласно рисунку с соседней ветке ( Фиолетвый 5 Вольт, Черный черный )
и получил лог:
▒OK 00000000:3A
$$ [MANU] UART CMD READY:36
▒MD READY:36
кто что может прокоментировать это?!
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 27 секунд: ----------
Короче нужна программа специальная для Sony в этой программе нужно выбрать пункт 3 или нажать Ctrl+E и ввести комманду errlog 0
после этого я получил код ввида:
errlog 0:DB
errlog 0:DB
OK 00000000 80910002 FFFFFFFF FFFF00F6 10000000 2186 0000 FFFF FFFF:34
после расшифровки кода оказалась проблемма:
Ошибка SSD PMIC (DA9081 или RT5127) — сбой в линии 1.8V [1V8_FC_AVDD]
буду заказывать этот чип:
Всем спасибо за участие , тему пока не закрываю...
Программа для снятие лога выкладываю..
Вложение:
ps5-wee-tools-v0.1.5.rar
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 09:17
еще есть программа Console Service Tool но она совместима только с ch341A программером .покажет все ошибки которые регистрировались
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 11:32
странно у вас, обычный usb-uart cp21xx китайский работает без проблем
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 13:14
окей не так выразился) рекомендуема ch341a)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 13:52
я б наоборот не рекомендовал. колхоз один, любой ттл без переделки нормально читает и пишет юарт в пс5
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 19:03
Даю обратную связь!
Заменил cxd90062gg ( контроллер SSD ) и приставка ожила!
Сопротивление чипа должно быть 75 Ом в обвязке с обратной стороны,а не 0.2 как было.
В начале ни чего не дожно грется.
Чип нашел на авито, только там остался последний я его заказ еще ( ко мне их десяток прингесли )
Мне закрывать тему если я хочу найти здесь продавца чипа
Нужно много! Или могу оставить здесь эту тему?
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2026, 19:10
Edm-030 мост 69gg бесконечный синий огонь, всё питания присутствуют, аномалий по сопротивлениям вроде нет, потребление 7.5а, в uart тишина, куда копать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 09:05
Смотреть в сторону APU
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 17:58
А может быть из-за памяти? Там hynix стоит, вроде я читал что она проблемная. Хотел для начала заменить комплект памяти. И подскажите если менять на samsung, нужно страпы двигать какие нибудь или так совместимо?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 21:58
можешь считать флешку возле моста и посмотреть коды юарта с дампа
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 22:34
В общем на двух дросселях Vcore (я так понимаю) нет питания, кратковременно при включении поднимаются и рубятся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 писк и не включается
dmitsokolov
23 июл 2024, 20:43
Aij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps5 edm-030 автостарт,рубится,при нажатии 1 писк
vlagaliik
22 ноя 2024, 14:25
mc2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 не включается после грозы
savag18
11 фев 2026, 18:33
savag18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6
hronik
12
3013
08 окт 2026, 10:56
Joopka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030, слетает прошивка после долгого простоя.
andryn
06 май 2024, 20:25
andryn Перейти к последнему сообщению
