Текущее время: 22 ноя 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: Sony Playstation 3 slim 3008
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 12:45
Доброго времени суток, уважаемое сообщество!
очередная приставка на руках
в этот раз Sony playstation 3 Slim 3008
неполадка следующая
включаем кабель питания, загорается красный огонек возле кнопки питания
при нажатии на кнопку питания цвет меняется на зеленый, начинает крутиться вентилятор и жесткий диск
затем, через секунду, раздается одиночный писк и приставка вырубается, при этом никаких индикаторов не светится и не мигает.
если нажать на кнопку питания еще раз то индикатор становится красным и все повторяется.
на блоке питания имеются все необходимые напряжения
при включении появляется 12 вольт и пропадает.
пробовал следующее, отсоединял 12В от приставки, а 5,5 В оставлял подключенным и включал таким образом, но результат такой же.
вопрос, должен ли БП стартовать без нагрузки по 12В?
должны ли светиться сами кнопки POWER и EJECT, и/или индикаторы рядом с ними?
куда дальше копать?
предполагаю начать с поиска и проверки предохранителей на плате самой приставки.
пока приставку не разбирал дальше блока питания.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Playstation 3 slim 3008
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 16:19
предохранители смотреть однозначно. Их достаточно много на основной плате с обеих сторон. Обратите внимание на то, что часть из них - термическая защита.
На приставках часто случается отвал чипов.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 18:23
забыл добавить
режим продувки работает
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 08:56
вчера просмотрел всю плату на предмет сгоревших предохранителей и ни одного не выявил, все звонятся.
замерил сопротивление по питанию 12 В, сопротивление около 8-10 кОм
но заметил другую особенность, с блоки питания напряжения по 5,5 В несколько занижены, одно 5,38, другое 4,8 В
хотелось бы узнать у присутствующих, был ли опыт у кого то запитать приставку от компьютерного БП, будет ли оно работать?
на горизонте нет ни одного знакомого обладателя PS3 чтобы можно было перекинуть БП (Екатеринбург?!!). хотелось бы все таки выяснить в чем причина в БП или плате.
стартует на 2 сек и вырубается наглухо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Playstation 3 slim 3008  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:12
проблема решена
Reflow
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Playstation 4 Slim (SAD-001 1-981-279-31) нет изо после замены HDMI
LETZ
17 окт 2017, 17:51
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен ремонт PlayStation 4 slim Украина
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Levsha110mb
05 авг 2019, 16:08
Vlad_Usenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PlayStation 4 slim m/b sae-004 помогите опознать резистори
Diavolik5596
24 апр 2021, 02:37
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп для Optimus ahdr-3008
north_ru
20
4126
19 апр 2018, 22:20
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. psp 3008 никак не реагирует только при включение зеленый светодиод светится секунд двадцать и все
TeslaAudio
03 окт 2020, 21:48
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634 и гости: 20
