Текущее время: 27 май 2024, 00:04
cannibale
Заголовок сообщения: Sony Playstation 3 slim 3008 Добавлено: 14 дек 2015, 12:45 |
Зарегистрирован: 23 окт 2015, 15:19 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 9 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени суток, уважаемое сообщество! очередная приставка на руках в этот раз Sony playstation 3 Slim 3008 неполадка следующая включаем кабель питания, загорается красный огонек возле кнопки питания при нажатии на кнопку питания цвет меняется на зеленый, начинает крутиться вентилятор и жесткий диск затем, через секунду, раздается одиночный писк и приставка вырубается, при этом никаких индикаторов не светится и не мигает. если нажать на кнопку питания еще раз то индикатор становится красным и все повторяется.
на блоке питания имеются все необходимые напряжения при включении появляется 12 вольт и пропадает. пробовал следующее, отсоединял 12В от приставки, а 5,5 В оставлял подключенным и включал таким образом, но результат такой же. вопрос, должен ли БП стартовать без нагрузки по 12В? должны ли светиться сами кнопки POWER и EJECT, и/или индикаторы рядом с ними? куда дальше копать? предполагаю начать с поиска и проверки предохранителей на плате самой приставки. пока приставку не разбирал дальше блока питания.
cannibale
Заголовок сообщения: Re: Sony Playstation 3 slim 3008 Добавлено: 15 дек 2015, 08:56 |
вчера просмотрел всю плату на предмет сгоревших предохранителей и ни одного не выявил, все звонятся. замерил сопротивление по питанию 12 В, сопротивление около 8-10 кОм но заметил другую особенность, с блоки питания напряжения по 5,5 В несколько занижены, одно 5,38, другое 4,8 В хотелось бы узнать у присутствующих, был ли опыт у кого то запитать приставку от компьютерного БП, будет ли оно работать? на горизонте нет ни одного знакомого обладателя PS3 чтобы можно было перекинуть БП (Екатеринбург?!!). хотелось бы все таки выяснить в чем причина в БП или плате. стартует на 2 сек и вырубается наглухо.
