Текущее время: 10 фев 2026, 16:08
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: XBOX 360E - неудачно обновил Dash
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 00:38
Приветствую
Не сталкивался с такой проблемой, поэтому прошу совета.
Обновил дэш - получил кирпич
Не помню с какой версии обновлял. Обновлял до 17559.
Вроде все как обычно. Снял дамп через Simple NAND Flasher v1.4b, перекинул на комп. Прогнал через xeBuild GUI 2.098. Закинул на свой VE300 с эмуляцией флеш, объёмом 4Гб и отформатированной в FAT32.
Запустил Simple NAND Flasher, успешно залил. После чего консоль перезагрузилась, но увы, дальше черного экрана дело не дошло. На чипе моргает DBG, происходят попытки запуска. И всё.
Я понимаю, что без программатора пациента не поднять, но совсем не осведомлён в этой теме. Какой программатор нужен и где его взять?
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
 Заголовок сообщения: Re: XBOX 360E - неудачно обновил Dash
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 18:20
Разобрал. Обнаружил Corona V3 и чип x360Run
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 19:00
Вы точно уверены что у вас не 4gb версия?
В этом случае обновление через Simple NAND Flasher приведет к кирпичу.
так же бывает что нанд или ключ снимается с ошибкой
Программатор - MTX SPI Nand Flasher
Если в Киеве могу помочь.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 00:05
К сожалению нет)
Насчёт уверенности в платформе сказать не могу. В консоли стоит оригинальный ЖД на 250Гб, а также NAND фирмы STM. Судя по этим признакам и информации в интернете, это должна быть Corona V3. Но ещё говорят, что можно проверить по наличию POST Out. Но с уверенностью могу сказать, что это не Winchester, потому что на ЦП имеется крышка.
Я хочу взять Xecuter J-R. На будущее, для установки фрибут на чистые консоли. Есть ли существенная разница, кроме как в цене? Про матрикс говорят, что он глючный, кривой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 03:11
Память какая около проца? Если winbond *wb2k, то образ нужно собирать с патчем под нее. Иначе запуска не будет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 13:52
JR быстрее, удобнее и больше функционала. MTX дешевле и его поддержка была нарочно убрана из новых версий ПО JRunner. А в плане чтения / записи оба нормально выполняют свою задачу. При использовании подходящего ПО, разумеется.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:32
У меня проблем нету.
4gb версии там сразу видно (память без ног)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:56
Буду заказывать J-R. Всем спасибо за ответы)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBox 360E не стартует после прошивки NAND
Legion1349
17
8126
11 ноя 2019, 14:08
Isminets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E(Corona) Установка Freeboot
awernet
7865
23 авг 2019, 04:44
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. freeboot xbox 360E CORONA 4 GB V4
johnny666
21 апр 2022, 15:59
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360E выключается хаотично
Xameleon0713
18 дек 2019, 11:17
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX 360E При подключении HDMI срабатывает защита.
Meshi74
30 дек 2019, 14:22
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mans11, ser51, vbofyz и гости: 6
