Текущее время: 21 ноя 2024, 14:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
sultan951
Заголовок сообщения: Samsung ME73AR горят диоды Добавлено: 29 янв 2021, 01:53 |
Сообщения: 34 Откуда: Казань
Здравствуйте. СВЧ самса. Трансформатор SHV-EPT06A Магнетрон ОМ75S(31) Палит диоды нещадно. Прозвонил конденсатор. На землю не звонится, между контактами КЗ нет. Набирает при замере до 11мом (11.4) Замерил магнетрон. Между выводами 0.8 Ом. На землю не звонится. Предположительно жив, конденсаторы, походу, тоже живы. Трансформатор: Первичная: 2.8 Ом, на землю не звонится. Вторичная: 237 Ом Накала: 0 ом. Не пойму, какое сопротивление у обмотки накала должно быть. Одни пишут, что от 0 до 1 ома, другие - от 2 до 8 ом. По трансформатору горел предохранитель. Сейчас вскрыл, увидел, что вместо него бросили перемычку (хотя вроде на высоковольтной части так делать нельзя, там подпружиненный предохранитель должен быть) Диоды меняли уже 5 раз. Клиент говорит, что работает неделю, потом дохнет. Следов влаги внутри корпуса не обнаружено. За микроволновой на вид следили. Вроде проверил все, что связано. Подозреваю магнетрон (говорят, что OM75 часто так себя ведёт) или трансформатор (раз горел предохранитель, возможно, что проблема в нем) Куда дальше рыть, не пойму. СВЧ до этого делал редко, с такой проблемой не сталкивался.
sultan951
Заголовок сообщения: Re: Samsung ME73AR горят диоды Добавлено: 05 фев 2021, 11:56 |
Проблема оказалась в высоковольтном конденсаторе и магнетроне. Конденсатор: возле пластикового изолятора вывода обнаружен маленький пробой. Сходу не увидел его, заметил только под лупой. Магнетрон: владелец решил не ставить предохранитель за 100 рублей (5квольт, 650ма), кинул мычку. Магнетрон не сгорел, но, видимо, где-то что-то хапнул лишнего. Думаю так, потому что при закрытой двери в режиме ожидания вращался вентилятор (проблема с реле), о которой я не знал (владелец либо умолчал, либо не придал этому значения. Работало и ладно) Верхний предохранитель на 10А тоже заменён мычкой :/ Решено, что ремонт в данном случае выходит за рамки стоимости самого устройства и нецелесообразен Тему можно закрывать. Может кому-то поможет.
