Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: Samsung ME73AR горят диоды
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 00:53
Здравствуйте.
СВЧ самса.
Трансформатор SHV-EPT06A
Магнетрон ОМ75S(31)
Палит диоды нещадно. Прозвонил конденсатор. На землю не звонится, между контактами КЗ нет. Набирает при замере до 11мом (11.4)
Замерил магнетрон. Между выводами 0.8
Ом. На землю не звонится. Предположительно жив, конденсаторы, походу, тоже живы.
Трансформатор:
Первичная: 2.8 Ом, на землю не звонится.
Вторичная: 237 Ом
Накала: 0 ом.
Не пойму, какое сопротивление у обмотки накала должно быть. Одни пишут, что от 0 до 1 ома, другие - от 2 до 8 ом.
По трансформатору горел предохранитель. Сейчас вскрыл, увидел, что вместо него бросили перемычку (хотя вроде на высоковольтной части так делать нельзя, там подпружиненный предохранитель должен быть)
Диоды меняли уже 5 раз. Клиент говорит, что работает неделю, потом дохнет.
Следов влаги внутри корпуса не обнаружено. За микроволновой на вид следили.
Вроде проверил все, что связано. Подозреваю магнетрон (говорят, что OM75 часто так себя ведёт) или трансформатор (раз горел предохранитель, возможно, что проблема в нем)
Куда дальше рыть, не пойму. СВЧ до этого делал редко, с такой проблемой не сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ME73AR горят диоды
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 10:56
Проблема оказалась в высоковольтном конденсаторе и магнетроне. Конденсатор: возле пластикового изолятора вывода обнаружен маленький пробой. Сходу не увидел его, заметил только под лупой. Магнетрон: владелец решил не ставить предохранитель за 100 рублей (5квольт, 650ма), кинул мычку. Магнетрон не сгорел, но, видимо, где-то что-то хапнул лишнего. Думаю так, потому что при закрытой двери в режиме ожидания вращался вентилятор (проблема с реле), о которой я не знал (владелец либо умолчал, либо не придал этому значения. Работало и ладно) Верхний предохранитель на 10А тоже заменён мычкой :/
Решено, что ремонт в данном случае выходит за рамки стоимости самого устройства и нецелесообразен
Тему можно закрывать. Может кому-то поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 20:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG UE32F5000AK горят диоды
в форуме LCD
Away
23 янв 2023, 22:06
VLADIMIR IVASHOV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-78LMT-S2 Rev1.1 Не горят диоды LAN
в форуме Gigabyte
Axelord
09 апр 2017, 00:24
LO1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
8162
16 сен 2017, 19:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc (rev. 2.0) Старт на 3 секунды. Диоды горят.
psyheya
3032
05 июн 2017, 11:12
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
