Текущее время: 12 ноя 2026, 17:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: LG MS-1929G/00 Фонтан искр
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 09:20
Вчера, перед ужином, при разогреве еды, в области разогрева посыпались искры со стороны магнетрона, с характерным звуком К/З.
Интуитивно понимаю, что накрылся магнетрон, все же 5 лет отпахал с достаточно интенсивной нагрузкой.(Без экспериментов с металлами)
В магазине новая микроволновка стоит от 60$, новый магнетрон такой же модели на АлиЭкспрессе от 30$.
Я больше специализируюсь по ноутбукам, но и бытовая техника мне не чужда, тем более своя личная.
Собственно вопросов 2:
1. Стоит ли чинить сдохшего верного друга? Или при таких смертях есть еще какие-то побочные подводные камни.
Микроволновка совсем простая, с механическим таймером и механическим выбором мощности.
2. Если стоит чинить, каков алгоритм диагностики для такого прибора?
Схем по модели не нашел еще, только таблицу совместимости магнетронов.
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: LG MS-1929G/00 Фонтан искр
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 10:18
Ну вы поторопились с магнетроном. Для начала посмотрите, не прогорела ли у вас слюдяная прокладка,в камере нагрева, со стороны магнетрона. В большенстве случаев достаточно заменить прокладку, и почистить под ней нагар. В редких случаях прогорает и колпачек мегнетрона, тоже меняется отдельно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 10:27
О!
Оказывается, не все так безнадежно.
Паталогоанатом потерпит, пока поработает реаниматолог. :-)
Вернусь с работы домой - проверю и зафоткаю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 07:42
Рассмотрел внимательно,с подсветкой, место установки магнитрона в корпус микроволновки.
Либо прокладка "нано", либо она не предусмотрена конструктивно.
Прилагаю фотки пушки магнитрона и места крепления. По точкам на металле видно, где били молнии.
Да, и еще, эмалированный металл в районе искрения нагрелся так,что вздулась и раскрошилась эмаль на кромке рупорообразного отражателя волн.
на третьей фотке - нагрев.камера в месте выхода микроволн.
Последний раз редактировалось Shooter75 01 окт 2015, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 07:45
Прокладка находится ВНУТРИ, в камере нагрева (куда тарелку ставите) с правой стороны(со стороны установки магнетрона).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 07:55
Прошу прощения, но я не обнаружил места установки прокладки ни с одной стороны в месте крепления магнетрона.И она ни куда не упала, ее просто нет, либо я ее не так себе представляю.
Если не сложно, на фотках отметьте место, где она предполагается по вашему мнению.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 08:10
Вот, так ясно?
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
Вот тут же она у вас стояла!!!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 08:19
Ясно.
У меня в этом месте потрескавшаяся эмаль и пластиковая заглушка-крышка.Ни какой слюдяной прокладки(в целях удешевления) не стояло даже.Я это место неоднократно протирал периодически,там всегда была пластиковая крышка, закрывающая выход перископического канала-волновода.
Возможно ее удалили при первом гарантийном обслуживании, когда в первый же день микроволновка отказалась нагревать ребенку еду.
но судя по форме защелок на крышке - там негде быть прокладке, защелки не люфтят в корпусе, фиксируются очень плотно.
но именно эта пластиковая заглушка в точке искрения сильно подкопчена,до оплавления контуров трафарета рупора.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 08:27
Ну вот, собственно зачищаета нагар на метале, Устанавливаете слюдяную прокладку вместо пластиковой крышки и радуетесь. В некоторых случаях зачищенный металл требуется покрасить автоэмалью, но не всегда.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 08:31
В моем случае,скорее всего, придется красить, металл оголился.
Но все равно, такой выход лучше устраивает.
Огромное спасибо за помощь.
Тему пока не закрываю, отпишусь, как выполню все.
Ок, ждем отчет )
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 08:38
еще вопрос.
друзья из автомалярки предложили покрасить акрилом.
как оно по сравнению с эмалью?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 08:46
Не могу подсказать, опыта нет в этом плане. Красил всегда эмалью для двигателей(высокотемпературной). Товарищ красит обычной автоэмалью. По поводу акрила ни чего не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 12:39
Вобщем расклад следуйщий:
На авторынке продавец отсоветовал свои эмали,
так как они содержат металлическую пудру, Белые -Титан, Серебристые - Аллюминий и х.з. что там черное.
На акрил я не повелся, но для восстановления диэлектрического слоя эмали я воспользовался лаком, которым покрывают обмотки трансформаторов, он достаточно жаропрочный.
Слой получился приличный, твердый.
Собрав микроволновку я зажмурился и включил ее. :-)
Таймер запустил электродвигатели,
релюха начала периодически щелкать, как и в добрые времена, подключая магнитрон,
но вода в кружке нифига не нагрелась.
ессно, никаких искр в нагрев.камере не появилось.
Либо я не так собрал проводку, (для покрытия лаком, пришлось снимать и транс, и магнитрон)
либо магнитрон всё...
Как проверить целостность магнитрона?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 13:31
При целости предохранителя (где-то 7-10А) и ВВ-трансформатора 100% проверка только заменой
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:57
Предохранитель целый.
А колодка магнитрона - это на прозвонку изначально обрыв?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 07:58
колодка магнитрона звонится 4ома с убыванием к 0.
миллиомметр показывает 100мОм.
тр-р звонится:
первичка 2,5ом
вторичка вообще странная.
колодка на магнетрон : 0 ом. но она на взгляд состоит из 3-5 витков 1,5мм2 (подогрев катода?)
еще одна обмотка приварена к сердечнику транса и второй конец к ножевому контакту : 150ком
от этого контакта идет провод с пластиковым набалдашником,внутри которого явно что-то есть.
цепляется на кондер, второй полюс кондера, через резюк на заземление.
зачем высоковольтную обмотку цеплять к сердечнику транса заклепкой?
куда еще копнуть до покупки новой микроволновки?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 09:04
А диод высоковольтный раком (наоборот) не поставили?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 09:48
Shooter75 писал(а):
куда еще копнуть
Сюда
Схема включения магнетрона вряд ли изменилась, сравниваем с первой попавшейся
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 07:44
Спасибо за наводку.
Схема оказалась очень близкой, кроме предохранителя во вторичке.
Он оказался сгоревшим,650мА.
Завтра возьму несколько штук на радиорынке. В таком крупном корпусе в запасах не оказалось.
 Заголовок сообщения: Re: LG MS-1929G/00 Фонтан искр  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:55
заменил предохранитель 650мА на 700мА внутри "набалдашника" на высоковольтном кабеле транса.
Кондер оказался на землю не резюком,а диодом с очень темной полоской, не разглядел в первый раз.
попробовал нагреть стакан воды, нифига не нагрелось, а предохранитель остался живой.
в конце цикла нагрева что-то опять щелкнуло в камере.
Уууупс.
Сорри за дизинформацию.
Со второй попытки вода нагрелась нормально.По видимому, я слишком мало в первый раз времени выждал.
Микроволновка заработала.
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
