Текущее время: 12 ноя 2026, 17:43
| Автор |
Shooter75
Заголовок сообщения: LG MS-1929G/00 Фонтан искр  Добавлено: 30 сен 2015, 09:20 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Вчера, перед ужином, при разогреве еды, в области разогрева посыпались искры со стороны магнетрона, с характерным звуком К/З. Интуитивно понимаю, что накрылся магнетрон, все же 5 лет отпахал с достаточно интенсивной нагрузкой.(Без экспериментов с металлами) В магазине новая микроволновка стоит от 60$, новый магнетрон такой же модели на АлиЭкспрессе от 30$.
Я больше специализируюсь по ноутбукам, но и бытовая техника мне не чужда, тем более своя личная. Собственно вопросов 2:
1. Стоит ли чинить сдохшего верного друга? Или при таких смертях есть еще какие-то побочные подводные камни. Микроволновка совсем простая, с механическим таймером и механическим выбором мощности.
2. Если стоит чинить, каков алгоритм диагностики для такого прибора? Схем по модели не нашел еще, только таблицу совместимости магнетронов.
Заранее спасибо за помощь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG MS-1929G/00 Фонтан искр |
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: LG MS-1929G/00 Фонтан искр  Добавлено: 30 сен 2015, 10:27 |
| Инженер |
О! Оказывается, не все так безнадежно. Паталогоанатом потерпит, пока поработает реаниматолог.  Вернусь с работы домой - проверю и зафоткаю, отпишусь.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: LG MS-1929G/00 Фонтан искр  Добавлено: 01 окт 2015, 07:42 |
| Инженер |
Рассмотрел внимательно,с подсветкой, место установки магнитрона в корпус микроволновки. Либо прокладка "нано", либо она не предусмотрена конструктивно.
Прилагаю фотки пушки магнитрона и места крепления. По точкам на металле видно, где били молнии.
Да, и еще, эмалированный металл в районе искрения нагрелся так,что вздулась и раскрошилась эмаль на кромке рупорообразного отражателя волн.
на третьей фотке - нагрев.камера в месте выхода микроволн.
Последний раз редактировалось Shooter75 01 окт 2015, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: LG MS-1929G/00 Фонтан искр  Добавлено: 01 окт 2015, 08:19 |
| Инженер |
Ясно. У меня в этом месте потрескавшаяся эмаль и пластиковая заглушка-крышка.Ни какой слюдяной прокладки(в целях удешевления) не стояло даже.Я это место неоднократно протирал периодически,там всегда была пластиковая крышка, закрывающая выход перископического канала-волновода.
Возможно ее удалили при первом гарантийном обслуживании, когда в первый же день микроволновка отказалась нагревать ребенку еду.
но судя по форме защелок на крышке - там негде быть прокладке, защелки не люфтят в корпусе, фиксируются очень плотно. но именно эта пластиковая заглушка в точке искрения сильно подкопчена,до оплавления контуров трафарета рупора.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: LG MS-1929G/00 Фонтан искр  Добавлено: 01 окт 2015, 08:31 |
| Инженер |
В моем случае,скорее всего, придется красить, металл оголился. Но все равно, такой выход лучше устраивает. Огромное спасибо за помощь. Тему пока не закрываю, отпишусь, как выполню все.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: LG MS-1929G/00 Фонтан искр  Добавлено: 04 окт 2015, 12:39 |
| Инженер |
Вобщем расклад следуйщий: На авторынке продавец отсоветовал свои эмали, так как они содержат металлическую пудру, Белые -Титан, Серебристые - Аллюминий и х.з. что там черное. На акрил я не повелся, но для восстановления диэлектрического слоя эмали я воспользовался лаком, которым покрывают обмотки трансформаторов, он достаточно жаропрочный. Слой получился приличный, твердый. Собрав микроволновку я зажмурился и включил ее.  Таймер запустил электродвигатели, релюха начала периодически щелкать, как и в добрые времена, подключая магнитрон, но вода в кружке нифига не нагрелась. ессно, никаких искр в нагрев.камере не появилось. Либо я не так собрал проводку, (для покрытия лаком, пришлось снимать и транс, и магнитрон) либо магнитрон всё... Как проверить целостность магнитрона?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: LG MS-1929G/00 Фонтан искр  Добавлено: 04 окт 2015, 13:31 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
Shooter75 писал(а): Как проверить целостность магнитрона? При целости предохранителя (где-то 7-10А) и ВВ-трансформатора 100% проверка только заменой
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: LG MS-1929G/00 Фонтан искр |
MoneyBot
Sergej
Заголовок сообщения: Re: LG MS-1929G/00 Фонтан искр  Добавлено: 06 окт 2015, 09:48 |
| Инженер |
Shooter75 писал(а): куда еще копнуть СюдаСхема включения магнетрона вряд ли изменилась, сравниваем с первой попавшейся
