Текущее время: 14 ноя 2026, 19:30
| Автор |
Prology
Заголовок сообщения: LG mf6587rfs (Живёт своей жизнью)  Добавлено: 21 ноя 2017, 16:53 |
| Интересующийся |
Сообщения: 110 Откуда: Мелитополь
Доброго всем времени суток! Принёс мне друг микроволновку говорит начала сама по себе включаться пикать. (домовой отпадает  ) В таком состоянии не реагирует на кнопки. Естественно я подумал на кандёры в БП платы управления поменял не глядя там стаяли 470тые всё вроде норм. И тут она начала опять пикать через 2 дня разобрал подкинул ослика шумят кандёры поставил на 2200 (Проверил шума нет) опять отдал! 2 дня она опять у меня, кнопки не залипшие! куда капать не подскажите?
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG mf6587rfs (Живёт своей жизнью) |
MoneyBot
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG mf6587rfs (Живёт своей жизнью)  Добавлено: 21 ноя 2017, 18:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Prology писал(а): В таком состоянии не реагирует на кнопки. Блокировка,склоняюсь к концевикам,мож подкорачивает.Когда глючит стол крутится при этом?Свет горит?
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: LG mf6587rfs (Живёт своей жизнью)  Добавлено: 21 ноя 2017, 19:07 |
| Начинающий |
Сообщения: 302 Откуда: США
Клаву чистить пробовали? А если ее вообще отключить, глюки исчезают? Скорее всего все таки залипшие кнопки. Или еще какая грязь на плате. У меня тоже такое было, причина -- тараканы залезли в блок управления и все там загадили. Разбирать и чистить было влом, выкинул целиком.  Концевики ни при чем, это мозги глючат.
