Текущее время: 09 ноя 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: LG mf6587rfs (Живёт своей жизнью)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 16:53
Доброго всем времени суток!
Принёс мне друг микроволновку говорит начала сама по себе включаться пикать. (домовой отпадает :-) ) В таком состоянии не реагирует на кнопки.
Естественно я подумал на кандёры в БП платы управления поменял не глядя там стаяли 470тые всё вроде норм. И тут она начала опять пикать через 2 дня
разобрал подкинул ослика шумят кандёры поставил на 2200 (Проверил шума нет) опять отдал! 2 дня она опять у меня, кнопки не залипшие! куда капать не подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: LG mf6587rfs (Живёт своей жизнью)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 18:50
Блокировка,склоняюсь к концевикам,мож подкорачивает.Когда глючит стол крутится при этом?Свет горит?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 19:07
Клаву чистить пробовали? А если ее вообще отключить, глюки исчезают? Скорее всего все таки залипшие кнопки. Или еще какая грязь на плате.
У меня тоже такое было, причина -- тараканы залезли в блок управления и все там загадили. Разбирать и чистить было влом, выкинул целиком. :ps_ih:
Концевики ни при чем, это мозги глючат.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 19:54
Там клавиатура не отключается кнопки сразу на плате управления. Тараканы были но не много завтра выпаяю все кнопки и помою плату отпишусь спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 09:11
Была точно такая же проблема с микроволновкой LG. Там мембранные кнопки "отпотели". Часть не нажимались, часть нажимались по нескольку раз за раз. Иногда самопроизвольно. Помогла прочистка и промывка, но не надолго. В итоге пришлось менять.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 13:05
Prology
Иногда надо писать как она живет подробно!Понял что за модель,чисти от тараканов затем меняй кнопки...текут,да и тараканы может насрали в них
Tektronix
Нет там мембраны,внимательно модель гляьте.обычные кнопки
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 19:41
Отмыл плату, кнопки заменил! целый день стоит включена полёт нормальный :-): пару дней подержу если всё норм (или нет :-) ) отпишусь спасибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:19
Все работает!!! Спасибо за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Dimasik
17
13761
06 окт 2017, 09:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Iphone 6S Plus: После водички: Картинка+ Backlight живет своей жизнью... Помогите...
в форуме iPhone
rusvirus
22 ноя 2017, 13:28
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 4 тачскрин живет своей жизнью
в форуме Apple
sanchelo81
8047
15 апр 2023, 00:42
evgeniy1918 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После замены хаба на 1151 материнка живёт своей жизнью.
Altivex
12
4210
30 июл 2019, 18:04
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp lnd-500-fhdw (0809355) (top v1.05 (5000-0004-0205 2014.0411.1700)) живет абсолютно своей жизнью
в форуме DNS
green7828
11 авг 2020, 23:20
green7828 Перейти к последнему сообщению
