Текущее время: 08 сен 2024, 07:59
Doc
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 май 2024, 14:39 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,170.68
Сообщения: 2878 Откуда: Togliatti
Anatoly_K писал(а): В общем, подскажите, пожалуйста, если кто знает секрет трафарета если нормального нет, то и вообще забить на него; взять голый чип, ляпнуть флюса на него чисто для липкости - можно просто липкими пальцами потереть, то есть, чтобы ничего не текло при нагреве и в жидкость не превращалось; высыпать горсть шаров и, наоборот, чистой иголкой/зондом двигать их на свои места, потом на минимальном потоке оплавить, где убежит что-то подровнять или вообще убрать, потом штучно доставить и еще раз оплавить для выравнивания; 600 шаров не страшно) я раза в 2-3 больше раскладывал так и не раз
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 май 2024, 14:49 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 928.33
Сообщения: 767 Откуда: Новосибирск
Away писал(а): обычное защитное стекло от мобил которое клеится Понимаю что отвечаю на старый коммент, но - надо стекло дисплейного модуля, от старых смартов 3-4" - оно толстое и крепкое, с какой-нибудь гориллой гласс. Оно же стекло тачскрина. Защитные клейкие стекла херня, они гнутся при нагреве и лопаются. А глаза от разлетания защищает липкий слой - там пленка. у меня для этих целей стекло сенсора от motorola milestone 2, там горилла гласс, это мой старый смарт, стекло осталось при замене тача. Сколько уже оно пережило нагревов феном локально - не сосчитать. Его не гнёт, не трескается, даже почти нет царапин за 10+ лет его жизни, качественное. Не чета современным Зачем стеклом прижимать траф к чипу при реболе - использую трафареты под пасту для шаров, 0,2-0,25мм, их гнет при нагреве. С пастой у меня не сложилось, проще шарами и лучше - они одинаковые)
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Anatoly_K
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 май 2024, 14:51 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:02 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 25 Откуда: Chelyabinsk
samsonov54Не, они когда два шара в лунке - не по высоте получаются больше, а по ширине сплавляются, расстояние между накатанными шарами тогда вообще малое( . Шары у меня вся линейка в наличии, от 0.15 аж) Без трафарета у меня совсем не варик, я слишком много флюса мажу, шары по чипу дрейфуют, как хотят в этом случае у меня, когда без трафарета) А меньше никак не получается, и пальцем мазал, и кисточкой, и лопаткой плоской, всё равно много флюса получается лично у меня (( На моем универсальном и диаметр, и расстояние Р. Типа такого: Попробую до местного магазинчика доехать, вдруг у них хотя бы от samsung что-нибудь с меньшим диаметром отверстий найдется. На сайте непонятно, вживую с чипом мерять придется, я им позвонил уже. Хотя попробую щас 0.3 шары туда воткнуть, посмотрю, что между шарами получится, вдруг при посадке чипа не захотят слипнуться... P.S. Стекло у меня - сенсор разобранного дисплея от древнего samsung 9300, кучу чипов уже пережило, не лопается и не плавится на 380 попугаях. ) Тоже горилла, наверное. Чип АС8227 катаю, размером чуть больше emmc 153. Я на него и в продаже трафаретов даже не нашел нигде. Есть 1 шт на Ali, типа для него, но на фото там совсем другая матрица трафарета.
Последний раз редактировалось Anatoly_K 25 май 2024, 14:58, всего редактировалось 2 раз(а).
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 май 2024, 14:54 |
Anatoly_K писал(а): а по ширине сплавляются Это во время ребола, трафарет убираете при нагреве? Трафарет же не даст шарам слипнутся. Потом сточить их по высоте, и заново оплавить с флюсом - они "уменьшатся" в диаметре, и при посадке на плату не слипнутся ---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ---------- Anatoly_KНе пойму в чем проблема в итоге? Нашёл картинку трафарета под чип ваш https://www.ebay.com/itm/256355436734Отверстия там большие, наверное как раз под 0,3-0,35мм. Если оно так рассчитано, то ничего слипаться не должно Жаль продавец на алике не указал размер шаров https://aliexpress.ru/item/100500353969 ... 7505QuCc5eНо можете у него спросить реальное фото трафарета, где указан диаметр. И все станет на свои места
Anatoly_K
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 май 2024, 15:04 |
samsonov54 Нет, не убираю. Я на него чип приляпал алюминиевым скотчем, и со стороны шаров термоскотчем стороны обклеил, чтобы оставить поле на трафарете размером с чип. Просто 0.2 шары в отверстиях этого трафарета, как в ведре, 0.2 в 0.35 по ширине получаются за счет большого диаметра отверстий трафарета, а это для такого чипа уже дофига, трафарет, похоже, косячный. Отверстия идеально попадают по центрам, но диаметр((( Мне бы универсальный трафарет не ноутбучный, а для мобилок) чтобы 0.2 диаметр и расстояние 0.5 межцентровое) Попробую все же 0.3 сейчас закатать, вместо 0.2, по идее, должно норм остаться между шарами. BGA153, кстати, по даташиту тоже 0.3 диаметр с расстоянием 0.5. Но оно норм пастой катается.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 май 2024, 15:09 |
Anatoly_K Лишние действия с приклейкой, проклейкой, как по мне. Давно так не делаю, просто по углам 4 шара соответствующих диаметру отверстий в трафе, напаять (чтоб траф не сдвинулся), и дальше рассыпать уже) Аналогично, когда трафарет большой универсальный, а чип маленький по центру. Все держится чисто на липкости флюса и 4 шарах угловых. Проблем не возникает, и времени затрачивается меньше. Пробуйте, в общем) Сточить шары по высоте и заново оплавить - на крайняк
bav
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 май 2024, 16:21 |
Сообщения: 8 Откуда: Минск
Цитата: 0.2 в 0.35 по ширине получаются за счет большого диаметра отверстий трафарета, а это для такого чипа уже дофига Раз шаг отверстий в трафарете совпадает с чипом, то и ставить шары соответствующие трафарету.
Anatoly_K
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 май 2024, 16:36 |
samsonov54 Спасибо Вам! Ларчик, оказывается, просто открывался. На трафарете хоть и написано 0.25 Р=0.5, друзья - китайцы, видимо, опечатались, и там должно быть 0.35, а не 0.25. Раскопал у себя 0.3 Р=0.5, так у него отверстия меньше, чем у трафарета 0.25))) В общем, перекатал шарами 0.3 методом насыпания, расстояние между шарами получилось то, что доктор прописал) Запомню, что очепятка на том трафарете) А заклеиваю я мелкие чипы только на универсальном трафарете) Потому, что потом в свободных отверстиях куча шариков самостоятельно не падает после снятия, приходится иголкой отверстия пропихивать) В УЗ-ванну совать пробовал, там тоже не все от вибрации выковыриваются) Правда, в ванну не со спецжидкостью, а с разбавленным 646 растворителем). А так - заклею - и всё, отверстия лишние вокруг чипа без шаров получаются)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 май 2024, 16:45 |
Anatoly_K писал(а): В УЗ-ванну совать Изопропил+калоша 1к1, 50вт 1минута - все лишние шары плавают осадком, трафарет сам отлипает от чипа
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 26 май 2024, 11:13 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 611.28
Сообщения: 518 Откуда: РФ_18
samsonov54 писал(а): Изопропил+калоша 1к1 Вода и стиральный порошок, потом промыть под краном. Потом можно спиртом. И к стати в УЗ ванну можно воды налить и поставить небольшую ёмкость в которую жидкость и чип. Для экономии.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 26 май 2024, 11:18 |
Dymok_18Для чего банку ставить в ванну, если можно за пару тысяч купить небольшую УЗ на 30/50Вт (у меня такая https://www.ozon.ru/product/ultrazvukov ... 1716707845)? В дополнение к большой Туда надо то 300мл спирта, хватит надолго если закрывать крышку Вода+стиральный порошок+УЗ ? Вы "ретону" изобрели шутка. Ну кто на что горазд, в общем. Зачем сначала в воде а потом в спирте, если можно сразу спиртом флюс весь смыть. В смеси с калошей просто результат чище на выходе, без разводов белых от изопропила
igils
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 26 май 2024, 14:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,659.69
Сообщения: 11617 Откуда: Ульяновск
samsonov54 писал(а): Зачем сначала в воде а потом в спирте Чтоб потом говорить, что чипы прислали говно и они вспучиваются при установке.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 26 май 2024, 14:16 |
samsonov54 писал(а): Зачем сначала в воде а потом в спирте, если можно сразу спиртом Иногда не отмывает. Иногда же моют в щелочных растворах. Я не столько про чипы, сколько про вообще некоторые платы, память например оперативную после залития. Сегодня видел в магазине на пару тысяч УЗ ванна с небольшой чашей. Подумал ещё, зачем такую маленькую продают.
