Текущее время: 21 ноя 2024, 16:13
 Страница 13 из 13 [ Сообщений: 377 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 14:24
Что получше будет,шары или паста.Имеется и то и то (паста так и не пользованная в холодосе лежит).
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 14:39
Anatoly_K писал(а):
В общем, подскажите, пожалуйста, если кто знает секрет
трафарета если нормального нет, то и вообще забить на него; взять голый чип, ляпнуть флюса на него чисто для липкости - можно просто липкими пальцами потереть, то есть, чтобы ничего не текло при нагреве и в жидкость не превращалось; высыпать горсть шаров и, наоборот, чистой иголкой/зондом двигать их на свои места, потом на минимальном потоке оплавить, где убежит что-то подровнять или вообще убрать, потом штучно доставить и еще раз оплавить для выравнивания;
600 шаров не страшно) я раза в 2-3 больше раскладывал так и не раз
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 14:49
Away писал(а):
обычное защитное стекло от мобил которое клеится
Понимаю что отвечаю на старый коммент, но - надо стекло дисплейного модуля, от старых смартов 3-4" - оно толстое и крепкое, с какой-нибудь гориллой гласс. Оно же стекло тачскрина. Защитные клейкие стекла херня, они гнутся при нагреве и лопаются. А глаза от разлетания защищает липкий слой - там пленка. у меня для этих целей стекло сенсора от motorola milestone 2, там горилла гласс, это мой старый смарт, стекло осталось при замене тача. Сколько уже оно пережило нагревов феном локально - не сосчитать. Его не гнёт, не трескается, даже почти нет царапин за 10+ лет его жизни, качественное. Не чета современным
Зачем стеклом прижимать траф к чипу при реболе - использую трафареты под пасту для шаров, 0,2-0,25мм, их гнет при нагреве. С пастой у меня не сложилось, проще шарами и лучше - они одинаковые)
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 14:51
samsonov54
Не, они когда два шара в лунке - не по высоте получаются больше, а по ширине сплавляются, расстояние между накатанными шарами тогда вообще малое( . Шары у меня вся линейка в наличии, от 0.15 аж)
Без трафарета у меня совсем не варик, я слишком много флюса мажу, шары по чипу дрейфуют, как хотят в этом случае у меня, когда без трафарета) А меньше никак не получается, и пальцем мазал, и кисточкой, и лопаткой плоской, всё равно много флюса получается лично у меня ((
На моем универсальном и диаметр, и расстояние Р. Типа такого: Изображение
Попробую до местного магазинчика доехать, вдруг у них хотя бы от samsung что-нибудь с меньшим диаметром отверстий найдется. На сайте непонятно, вживую с чипом мерять придется, я им позвонил уже.
Хотя попробую щас 0.3 шары туда воткнуть, посмотрю, что между шарами получится, вдруг при посадке чипа не захотят слипнуться...
P.S. Стекло у меня - сенсор разобранного дисплея от древнего samsung 9300, кучу чипов уже пережило, не лопается и не плавится на 380 попугаях. ) Тоже горилла, наверное.
Чип АС8227 катаю, размером чуть больше emmc 153. Изображение
Я на него и в продаже трафаретов даже не нашел нигде. Есть 1 шт на Ali, типа для него, но на фото там совсем другая матрица трафарета.
Последний раз редактировалось Anatoly_K 25 май 2024, 14:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 14:54
Это во время ребола, трафарет убираете при нагреве? Трафарет же не даст шарам слипнутся. Потом сточить их по высоте, и заново оплавить с флюсом - они "уменьшатся" в диаметре, и при посадке на плату не слипнутся
---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ----------
Anatoly_K
Не пойму в чем проблема в итоге? Нашёл картинку трафарета под чип ваш https://www.ebay.com/itm/256355436734
Отверстия там большие, наверное как раз под 0,3-0,35мм. Если оно так рассчитано, то ничего слипаться не должно
Жаль продавец на алике не указал размер шаров https://aliexpress.ru/item/100500353969 ... 7505QuCc5e
Но можете у него спросить реальное фото трафарета, где указан диаметр. И все станет на свои места
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 15:04
samsonov54
Нет, не убираю. Я на него чип приляпал алюминиевым скотчем, и со стороны шаров термоскотчем стороны обклеил, чтобы оставить поле на трафарете размером с чип. Просто 0.2 шары в отверстиях этого трафарета, как в ведре, 0.2 в 0.35 по ширине получаются за счет большого диаметра отверстий трафарета, а это для такого чипа уже дофига, трафарет, похоже, косячный. Отверстия идеально попадают по центрам, но диаметр((( Мне бы универсальный трафарет не ноутбучный, а для мобилок) чтобы 0.2 диаметр и расстояние 0.5 межцентровое) Попробую все же 0.3 сейчас закатать, вместо 0.2, по идее, должно норм остаться между шарами. BGA153, кстати, по даташиту тоже 0.3 диаметр с расстоянием 0.5. Но оно норм пастой катается.
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 15:09
Anatoly_K
Лишние действия с приклейкой, проклейкой, как по мне. Давно так не делаю, просто по углам 4 шара соответствующих диаметру отверстий в трафе, напаять (чтоб траф не сдвинулся), и дальше рассыпать уже) Аналогично, когда трафарет большой универсальный, а чип маленький по центру. Все держится чисто на липкости флюса и 4 шарах угловых. Проблем не возникает, и времени затрачивается меньше.
Пробуйте, в общем) Сточить шары по высоте и заново оплавить - на крайняк
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 16:21
Раз шаг отверстий в трафарете совпадает с чипом, то и ставить шары соответствующие трафарету.
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 16:36
samsonov54
Спасибо Вам! Ларчик, оказывается, просто открывался. На трафарете хоть и написано 0.25 Р=0.5, друзья - китайцы, видимо, опечатались, и там должно быть 0.35, а не 0.25. Раскопал у себя 0.3 Р=0.5, так у него отверстия меньше, чем у трафарета 0.25))) В общем, перекатал шарами 0.3 методом насыпания, расстояние между шарами получилось то, что доктор прописал) Запомню, что очепятка на том трафарете) А заклеиваю я мелкие чипы только на универсальном трафарете) Потому, что потом в свободных отверстиях куча шариков самостоятельно не падает после снятия, приходится иголкой отверстия пропихивать) В УЗ-ванну совать пробовал, там тоже не все от вибрации выковыриваются) Правда, в ванну не со спецжидкостью, а с разбавленным 646 растворителем). А так - заклею - и всё, отверстия лишние вокруг чипа без шаров получаются)
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 16:45
Anatoly_K писал(а):
В УЗ-ванну совать
Изопропил+калоша 1к1, 50вт 1минута - все лишние шары плавают осадком, трафарет сам отлипает от чипа
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 16:56
samsonov54
Попробую на досуге, как оказия будет в магазинчик заехать, Калошу взять. Изопропил у меня в наличии. Смешаю, гляну, а то чип от трафарета отдираю вручную, и это на флюкс-плюсе 412. Но он достаточно легко отдирается, если чуть феном дунуть для подогрева. Однажды попробовал кингбо - так вообще пятаки оторвал вместе с трафаретом. Теперь его только для угловых шаров и просто смдшек пользую)
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 22:07
Я раньше пользовался Flux Plus 6-412-A.
А последние пару лет Kingbo RMA-218.
Всё отлично снимается!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 11:13
Вода и стиральный порошок, потом промыть под краном. Потом можно спиртом.
И к стати в УЗ ванну можно воды налить и поставить небольшую ёмкость в которую жидкость и чип. Для экономии.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 11:18
Dymok_18
Для чего банку ставить в ванну, если можно за пару тысяч купить небольшую УЗ на 30/50Вт (у меня такая https://www.ozon.ru/product/ultrazvukov ... 1716707845)? В дополнение к большой
Туда надо то 300мл спирта, хватит надолго если закрывать крышку
Вода+стиральный порошок+УЗ ? Вы "ретону" изобрели :-) шутка. Ну кто на что горазд, в общем. Зачем сначала в воде а потом в спирте, если можно сразу спиртом флюс весь смыть. В смеси с калошей просто результат чище на выходе, без разводов белых от изопропила
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 14:02
Чтоб потом говорить, что чипы прислали говно и они вспучиваются при установке.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 14:16
Иногда не отмывает. Иногда же моют в щелочных растворах. Я не столько про чипы, сколько про вообще некоторые платы, память например оперативную после залития.
Сегодня видел в магазине на пару тысяч УЗ ванна с небольшой чашей. Подумал ещё, зачем такую маленькую продают.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 14:27
Dymok_18
Ну для отмывки залитиков solins-us использую, там да, но потом промывать/продувать и сушить на термостоле. Но в теме речь про банальный реболл
В маленьких ваннах ювелирку чистят и прочую лабуду. Я там чипы и трафареты после ребола промываю, быстро и эффективно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS на реболл
RavD
02 фев 2015, 18:56
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
vincent007
7381
29 май 2019, 19:44
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10
в форуме LCD
duhasmen
5862
20 май 2019, 20:47
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 8930 (LE2) Реболл или замена?
gigaprice
23 мар 2018, 10:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Damson
19
8441
14 дек 2023, 22:35
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VetalPOLT и гости: 2
