Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Установка процессоров Intel 12 поколения
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 21:17
Сразу оговорка. Речь именно о 12 поколении.
Сюда viewtopic.php?p=1027274#p1027274 ходил уже.
Нужно посадить i5-12450H
По 10 поколение процы менял вполне успешно.
11 поколение пока не приходилось.
А вот с 12 затык возник. Пробовал разные варианты: чисто низ, низ + верх, низ + фен, с рамкой и без. При всех вариантах углы к плате прижимаются. Меньше всего с рамкой, но все равно и с ней есть небольшая деформация. Боюсь, что шары могут слиться по углам.
Так понимаю, что вся беда в очень близко расположенных кристаллах и компаунду между ними, который расширяясь гнет проц.
Так что вопрос именно по 12 поколению, их как-то по хитрому сажать надо?
И садятся ли они на 0.4 шары?
ПС. Тему по ссылке читал. Но в принципе и сам все это проделывал - не помогло. Уже неделю пытаюсь посадить ровно - может руки кривые? Но раньше ведь проблем не возникало... :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Установка процессоров Intel 12 поколения
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 17:43
У меня тоже самое. Если я снимаю процессор с донора и ставлю на ту где проц сгорел - ну на теже пятаки. То все ровно садится без проблем.
Но если уже слиплось, приходится реболить и ставить. И сколько раз не ставил, все время углы прижимались. Самый сложный проц.
И что я придумал- я по краям, точнее по углам помазал ультрафиолетовой маской и так чтобы высота была под шар. Вначале я ошибся- один угол снова сел и шары замкнулись. Ну потом я ещё больше намазал и процессор хорошо сел и ничего не замкнулось.
А вот всякие идеи типо - по бокам шары 0.4 или 0.35 это не помогает. Какие не ставь - все равно прижмет.
Вариант приклеивать фольгу под углы- ну сколько её надо и под пайкой сдвинется с места.
Ну в общем решение одно ставить точки компаунда под углами или твёрдую маску.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 15:22
Картонку на стойки поставить над процом и низом сажать
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 15:51
sasha_m
Спасибо за совет буду экспериментировать :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 15:30
А можно поподробнее про этот метод? Что-то не вкурил, или туплю просто =)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 16:43
inertic
Типа вот так. Шоб воздух горячий не уходил, такая эрзац печь оплавления, почти как на заводе ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U
Garfield1994
1281
03 авг 2023, 19:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-A (v1.0) Нужен дамп с поддержкой процессоров 3 поколения)))
в форуме ECS (Elitegroup)
Danik
07 фев 2017, 23:16
Danik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite Slice G1 (3nod) Модернизация BiOS для поддержки процессоров 7 поколения
в форуме Поиск BIOS
pit_purgen
11 сен 2023, 03:30
flash9591 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
6276
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S406U (x406ua rev 2.2) Замена 8 поколения на 7\6 поколение intel.Нет питания на фазах.
nikpavl
21 дек 2022, 16:30
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
