Текущее время: 21 ноя 2024, 13:00
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ACHI 6500 термопрофиль Добавлено: 20 сен 2015, 18:25 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 22:09 Наличности на руках: 19.49
Сообщения: 343 Откуда: Azərbaycan / Şəki
Chip75 писал(а): Цитата: привет друзья я новый купил achi 6500 паяльная станция но я не знаю, насколько температура должна быть Я был бы рад, если вы дадите немного информации Есть стандарт термопрофиль ? Вот смотрите собрал свою базу профилей какими я польэуюсь картина выглядит не очень хорошо
_________________ DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher YouTube Channel: CRM
Chip75
Заголовок сообщения: Re: ACHI 6500 термопрофиль Добавлено: 21 сен 2015, 16:22 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
Цитата: картина выглядит не очень хорошо Кликните на картинку...выглядит вполне читаемо
Vusal
Заголовок сообщения: Re: ACHI 6500 термопрофиль Добавлено: 23 янв 2016, 23:15 |
Dimmma писал(а): мой рабочий Вы используете эту модель? ahci 6500 ?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ly ir6500 v.2 термопрофиль Добавлено: 28 фев 2016, 19:57 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Sergey.sega писал(а): Как я понял калибровка нужна всего лишь только верхнему нагревателю и ему без разницы какую установить температуру для калибровки Чем выше температура, тем сильнее воздействие внешнего воздуха, потому настраивать нужно на температуре пайки. Там не датчик настраивается, а подбираются коэфициенты для точности управления. Или у вас в голове каша, или мы друг друга запутали. Поторюсь! Автонастройка делается сначала для низа(верх включать ненужно). Автонастройка верха должна производиться с включеным низом и разогретой платой до 160гр. Иначе ПИД верха определит неправильные параметры. У разогретой платы больше инеркция, для этого и греем низ при настройке. Режим безсвинец - плата 160гр. , место пайки 230гр.. Где вы там нашли 120гр. непонятно, это мало и чипы будут лопаться.
igils
Заголовок сообщения: Re: ly ir6500 v.2 термопрофиль Добавлено: 28 фев 2016, 20:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Sergik писал(а): Автонастройка ПИД регулятора делается в реальных условиях при температуре пайки т.е. 225гр.(никак не 100гр.). Не обязательно. Автонастройка ПИД регулятора на том же ТРМ151 выполняется на реальной плате именно на 100 градусах. Мы же не термопары калибруем, а коэффициенты настраиваем.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ly ir6500 v.2 термопрофиль Добавлено: 21 мар 2016, 17:30 |
xkspy Инструкцию для Овена? на оф.сайте. Если в двух словах, то там написано автонастройка ПИД производится на рабочей температуре(у нас 230), а раскачка от рабочей чем больше тем точнее настроится (+-10гр.). Но есть одна пакость, у нас скорость нагрева 0,5гр./сек., а при настойке может врубить на полную и пережарить керамику, поэтому и за этим надо следить, уменьшая мощность диммером или в программе. Всё должно быть как можно ближе к реальным условиям и по скорости нагрева и подогреву всегда только с обоих сторон, иначе получим ерунду!!!
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Термопрофили Добавлено: 01 сен 2017, 15:14 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 515 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Всем привет! Кто пользовался honton ht-380B ? нужны термопрофили
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
evolove
Заголовок сообщения: Универсальные термопрофили Добавлено: 27 июл 2018, 12:00 |
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 10:19 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 53 Откуда: из города
Всем добра! Возник вопрос у начинающего в БГА. А именно о поиске термопрофилей, надежных и безопасных для мостов, процессоров. Повсеместно люди выкладывают с привязкой к оборудованию, но что если оборудование самодельное, выдерживает график отлично, датчики контроля снизу на плате и рядом с чипом. Свойствами теплопроводности, теплоемкости и рассеивания тепла разных плат пока пренебрегаем. Условно нам известны температуры сверху и снизу, и мы можем ими идеально манипулировать. Как должен выглядеть график верха и низа? Интересует скорость роста, полки(температура, продолжительность), как для свинца, так и для бессвинца. Чем профиль запайки должен отличаться от выпайки? Может кто поделиться инфой? Спасибо!
evolove
Заголовок сообщения: Re: Универсальные термопрофили Добавлено: 30 июл 2018, 11:40 |
tyzman писал(а): Quick к своим станциям прилагает утилитку IRsoft, ее собственно можно скачать К сожалению, так и не смог нигде скачать(
