Текущее время: 23 май 2024, 09:51
Away
Заголовок сообщения: Как паять смд 01005? Добавлено: 01 ноя 2018, 02:52 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Вчера всю ночь искал способ как запаять 01005 резисторы так и не нашел. Паяльник сразу отпадает ибо самый тонкий (пробовал даже затачивать до состояния иглы) под микроскопом размером с 100 летнее дерево. Кончик жала в 3 раза больше резистора. И резистор просто прилипает. Греть феном тоже не вышло сдувает даже на самых минимальных оборотах. Греть плату снизу нельзя потекут все пластиковые разъемы. Бывает вариант что снизу бутерброд или проц например. Пробовал разогревать плату на нижнем подогреве до 100 и подносить жало паяльника к резистору так блин резистор просто как намагничивается к жалу или от статики хз (или гравитация жала )
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Как паять смд 01005? Добавлено: 01 ноя 2018, 21:31 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Инсульт писал(а): как запаять 01005 резисторы Может сплав Розэ использовать?
Away
Заголовок сообщения: Re: Как паять смд 01005? Добавлено: 02 ноя 2018, 03:16 |
felix2604 писал(а): Пока припой расплавлен он втянет резистор и он займёт свою позицию... Резистор плавает на припое. Размеры такие что веса резистора не хватает он просто на этих бугорках катается а после остывания еле держится. А если пробовать чем то придавить он тупо прилипает к этому чему то. Фен вообще не хочу использовать рядом в полсантиметра стоит проц бутерброд. Остальное ничего не плывет там все наглухо залито компаундом (iphone 6) на фото видно. amdeev писал(а): Мотнуть колечко нихрома При таких размерах это колечко будет не лучше чем разогретое тонкое жало паяльника. Хорошо научился припаивать 1 сторону резистора но как только пытаюсь прихватить 2-ю он отпаивается и начинает плавать в флюсе. Сплав розе не пробовал. Да и придерживать никак не получается. Я вообще никогда в жизни не пил но когда под микроскопом работаешь и что то держишь например пинцет при таких масштабах руки трясутся как будто я алкаш с 50 летним стажем.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Как паять смд 01005? Добавлено: 02 ноя 2018, 19:20 |
Инсульт писал(а): руки трясутся как будто Это сердце,попробуй таблетки типа валерьна-форте.
