Текущее время: 21 ноя 2024, 16:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Как паять смд 01005?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 02:52
Вчера всю ночь искал способ как запаять 01005 резисторы так и не нашел.
Паяльник сразу отпадает ибо самый тонкий (пробовал даже затачивать до состояния иглы) под микроскопом размером с 100 летнее дерево. Кончик жала в 3 раза больше резистора. И резистор просто прилипает.
Греть феном тоже не вышло сдувает даже на самых минимальных оборотах.
Греть плату снизу нельзя потекут все пластиковые разъемы. Бывает вариант что снизу бутерброд или проц например.
Пробовал разогревать плату на нижнем подогреве до 100 и подносить жало паяльника к резистору так блин резистор просто как намагничивается к жалу или от статики хз (или гравитация жала :-) )
 Заголовок сообщения: Re: Как паять смд 01005?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 09:24
А можно сначала зафиксировать резистор, а затем паять ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 09:29
А пинцет+фен не? А если есть микроскоп+барлоу, то вообще проблем не вижу.. А вообще, да. Задолбали эти производители все усложнять =)
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 21:03
Есть ещё и прикуяльник.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 21:31
Может сплав Розэ использовать?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 22:38
Мотнуть колечко нихрома и изобрести "мини ИК паяльник", не? Плюс подогрев до 100
Да что там нихром, массивное жало паяльника само греет на расстоянии полсантиметра как ИК.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 00:41
Very small standard size (0.4 mm x 0.2 mm)
Размеры указывают в дюимах .
https://www.vishay.com/docs/20056/crcw01005e3.pdf
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 01:54
Облудить пятаки и пока припой расплавлен аккуратно натолкнуть резистор зондом...
Пока припой расплавлен он втянет резистор и он займёт свою позицию...
а чтобы остальные детали не поплыли капнуть немного флюса...
Если платка сильно забирает тепло, то аккуратно подогреть феном...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 03:16
Резистор плавает на припое. Размеры такие что веса резистора не хватает он просто на этих бугорках катается а после остывания еле держится. А если пробовать чем то придавить он тупо прилипает к этому чему то.
Фен вообще не хочу использовать рядом в полсантиметра стоит проц бутерброд. Остальное ничего не плывет там все наглухо залито компаундом (iphone 6) на фото видно.
При таких размерах это колечко будет не лучше чем разогретое тонкое жало паяльника.
Хорошо научился припаивать 1 сторону резистора но как только пытаюсь прихватить 2-ю он отпаивается и начинает плавать в флюсе.
Сплав розе не пробовал.
Да и придерживать никак не получается. Я вообще никогда в жизни не пил но когда под микроскопом работаешь и что то держишь например пинцет при таких масштабах руки трясутся как будто я алкаш с 50 летним стажем.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 03:33
Про Эппл я понял, они любят мелкие детали и плотный монтаж.
Объясню свой взгляд:
Ориентируюсь по фото участка платы (у отверстия для крепления болта есть хорошая площадка)
При контакте жала (нож) с этой площадкой будут разогреваться рядом находящиеся пятаки.
Припоя должно быть совсем немного, чтобы резистор не поднимался при монтаже, а схватился с контактной площадкой на резисторе.
С помощью квик 202 так сделать возможно, но требуется хороший микроскоп и ювелирная точность, особенно при залуживании пятака и позиционировании резистора.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:17
Очистить контактные площадки от старого припоя, потом паяльная паста и фен, паста не даст фену сдуть деталь.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 19:20
Это сердце,попробуй таблетки типа валерьна-форте.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 21:06
Зафиксировать резистор на позиции электроизоляционным лаком КО-921, потом паять.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:45
Чтобы не плавал на флюсе, делается как и с QFN. Сначала прихватывается феном на минимум флюса,а потом заливаешь и проходишь почти до выпарения.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 22:25
при ремонте сотовых, элементы сажали на суперклей потом паяли, но нюхать не нужно :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 22:40
офф положите радом спичку, чтобы понять как все плохо, а так не понять размеры трагедии(без шуток голова спички).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
а все сам нашел :
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 00:33
ещё, я собрал из прикуривателя паяльник, но нужен мощный бп. Затея так себе, мне не понравилось или ещё не привык, но для такой мелочи самое оно. Главное не чихать :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 11:08
еше дуйка типа quick 860da esd в таких случаях очень помогает.
у неё минимальный поток 0.3 литра.
а самая маленькая насадка 1.5 мм диаметром по-моему
даже шары 0.2 мм не сдувает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как качественно паять QFN чипы
Samaron
11946
04 окт 2015, 07:23
zona-zona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DR QFN как паять?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Snack
17
13988
23 июн 2017, 10:52
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простите за глупый вопрос.. куда паять CLK, RST?
Camous
21
5118
31 янв 2017, 15:55
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FCBGA1168 как паять новые комбайны. поделитесь опытом.
CJIABA
20
9732
22 июл 2019, 04:14
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли паяльником 220 вольт паять китайские конструкторы?
BloodRabbit
23
7176
19 мар 2019, 00:23
spesso Перейти к последнему сообщению
