Текущее время: 21 ноя 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: Очистить место под южный мост
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 11:38
Пробую себя в ремонте плат. Приобретена паяльная станция с инфракрасным низом и керамическим верхом на базе контроллера LDZ. Попробовал снять с материнской платы нерабочий южный мост, получилось на 250 градусах. В месте моста остались шары, которые попробовал "скатать" медным широким жалом паяльника - неудачно слиплись часть шаров по центру. Пробовал залудить сплавом Вуда, чтобы "скатать" это все и удалить оплеткой - сделал только хуже. Возможно ли еще реанимировать такую плату. Укажите на мои ошибки и возможности их решения - буду благодарен
https://drive.google.com/file/d/12G17cs ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ZRxds ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12O_Eat ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Очистить место под южный мост
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 11:53
Перегрели плату или чем-то жестким пытались удалить припой. Тренируйтесь. Остатки припоя нужно снимать или хорошей оплеткой с хорошим флюсом или жалом паяльника с обычным легкоплавким припоем. Сплав ВУДА выкиньте в помойку , в ремонте плат его использовать нельзя.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
восстановить маску можно , но для этого нужен обратный трафарет , чтобы лак нанести , который вы содрали
но это уже верх мастерства)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 12:27
AndreyVl96 писал(а):
нужен обратный трафарет , чтобы лак нанести , который вы содрали но это уже верх мастерства)
Да ладно. "Нарисовать" пятаки в Sprint-Layout, распечатать на плёнке, очистить плату от всякого говна, нанести маску или хороший фоторезист, прилепить полученный шаблон, засветить, убрать с пятаков незасвеченную маску и поехали - дальше ужаривать :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 14:26
Плату мог перегреть, так как 2 раза на 235 градусах пробовал снять чип безуспешно, 3й раз при прогреве до 250 держал 15 с, пока снял чип. После этого пытался скатать просто жалом паяльника не касаясь платы, плохо получалось. После попробовал снять оплеткой - еще хуже. Поэтому взял шарик легкосплавного свинцово-оловянного припоя (63/37) и попытался скатать этим все шары, но "сделал лужу". Пробовал оплеткой снять лужу - не очень удачно. Добавил туда сплав Вуда - но на лужу это не повлияло. Не исключаю, что мог быть немного груб в подходе, но явно сдирать маску был не настроен. У меня сложилось впечатление, что эта "лужа" расплылась и не собирается ни на оплетку, ни на припой, который просто склеивает между собой контакты и расплывается по месту пятаков. К тому же при таком подозрении маска проблему не решит, так как контакты между собой останутся соединенными, значит это никак не решит проблему при припаивании нового чипа
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 19:31
Нагрейте плату снизу, градусов до 160 примерно, прям на станции паяльником убрать все лишнее. Потом берем зеленку, тонким слоем наносим, засвечиваем. Затем при помощи обычного трафарета и иголки в нужных местах зачищаем посадочные места под чип. Я делаю так
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 23:16
Сообщение не в тему
Датчики врут , низ не догревает .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 11:56
Плату мог перегреть
Проверьте температуру нагрева низа, верха, так же верх на равномерность нагрева, возможно датчики не правильно показывают. Возможно установили датчики не правильно, на голый текстолит ставить нельзя, на сплошную металлизацию не рекомендуется.
Припой убирайте очень тщательно, если останутся бугорки, чип может не сесть. Так же проверьте плату на вздутия. Еще лучше, если плата донор ее отложить и тренироваться на чем то другом, более простом. После такого мазохизма на начальном уровне может пропасть желание заниматься ремонтами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock G31M-S южный мост и стабилизатор греется
в форуме ASRock
Vusal
11 май 2015, 09:55
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z565 (20066) Греется южный мост
novikovam
27 авг 2015, 15:52
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba С850-B908 (Pegatron plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Южный мост греется
в форуме Toshiba
Ruslan4321
3040
12 май 2016, 14:14
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus striker 2 extreme - южный мост и boardview
в форуме Asus
slyberkut
02 апр 2018, 17:59
slyberkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Южный мост AMD SB-710 218-0660017
в форуме Куплю | Buy
DuMoH4er
17 ноя 2020, 02:46
bydluboy Перейти к последнему сообщению
