Текущее время: 23 июн 2024, 07:46
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Очистить место под южный мост ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2021, 12:27 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
AndreyVl96 писал(а): нужен обратный трафарет , чтобы лак нанести , который вы содрали но это уже верх мастерства) Да ладно. "Нарисовать" пятаки в Sprint-Layout, распечатать на плёнке, очистить плату от всякого говна, нанести маску или хороший фоторезист, прилепить полученный шаблон, засветить, убрать с пятаков незасвеченную маску и поехали - дальше ужаривать :)
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Очистить место под южный мост ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 17:27 Наличности на руках: 14.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Київ
AndreyVl96 писал(а): Перегрели плату или чем-то жестким пытались удалить припой. Тренируйтесь. Остатки припоя нужно снимать или хорошей оплеткой с хорошим флюсом или жалом паяльника с обычным легкоплавким припоем. Сплав ВУДА выкиньте в помойку , в ремонте плат его использовать нельзя. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- восстановить маску можно , но для этого нужен обратный трафарет , чтобы лак нанести , который вы содрали но это уже верх мастерства)
Плату мог перегреть, так как 2 раза на 235 градусах пробовал снять чип безуспешно, 3й раз при прогреве до 250 держал 15 с, пока снял чип. После этого пытался скатать просто жалом паяльника не касаясь платы, плохо получалось. После попробовал снять оплеткой - еще хуже. Поэтому взял шарик легкосплавного свинцово-оловянного припоя (63/37) и попытался скатать этим все шары, но "сделал лужу". Пробовал оплеткой снять лужу - не очень удачно. Добавил туда сплав Вуда - но на лужу это не повлияло. Не исключаю, что мог быть немного груб в подходе, но явно сдирать маску был не настроен. У меня сложилось впечатление, что эта "лужа" расплылась и не собирается ни на оплетку, ни на припой, который просто склеивает между собой контакты и расплывается по месту пятаков. К тому же при таком подозрении маска проблему не решит, так как контакты между собой останутся соединенными, значит это никак не решит проблему при припаивании нового чипа
BMA
Заголовок сообщения: Re: Очистить место под южный мост ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2021, 23:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 700.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1237 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему olegshepeta писал(а): Приобретена паяльная станция с инфракрасным низом и керамическим верхом на базе контроллера LDZ. Датчики врут , низ не догревает .
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Очистить место под южный мост ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2021, 11:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
olegshepeta писал(а): Плату мог перегреть Проверьте температуру нагрева низа, верха, так же верх на равномерность нагрева, возможно датчики не правильно показывают. Возможно установили датчики не правильно, на голый текстолит ставить нельзя, на сплошную металлизацию не рекомендуется. Припой убирайте очень тщательно, если останутся бугорки, чип может не сесть. Так же проверьте плату на вздутия. Еще лучше, если плата донор ее отложить и тренироваться на чем то другом, более простом. После такого мазохизма на начальном уровне может пропасть желание заниматься ремонтами.
