Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: оплавление больших плат
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 12:49
не могли бы вы поделиться советами по переплавке крупных кабанов.
Я делал это несколько раз, и кабаны потом гнутся, потому что держатели такие, как на картинке.
 Заголовок сообщения: Re: оплавление больших плат
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 13:02
Переделывать систему крепления хотя бы на такую.
Я, когда имел несчастье пользоваться таким крепежом, вкручивал дополнительно по центру такого вида конструкцию, чтобы она упиралась в нагреватель.
Ну а в идеале — менять станцию.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 14:25
Проблема в том, что у IR12000 есть горячий воздух посередине.
не могли бы вы прислать картинку с тем, как вы ставите видеокарту на свой аппарат?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 14:31
Можно поставить сетку, а на нее ставить плату на стойках.
http://eximage.ru/image.php?di=2VE7
Для того, что бы сетка не вздувалась жестко не закреплять, для того, что бы не провисала под нее поставить нержавеющие электроды прикрепив к сетке тонкой проволокой (но не жестко), что бы при нагреве сетка могла свободно расширяться, ф4мм достаточно для размера 380х280мм.
На верхнем подогреве можно использовать концентраторы разных размеров, тогда не нужно будет закрывать половину платы фольгой.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 14:36
Error 1020 Ray ID: 6a119a3f6b312109 • 2021-10-20 10:35:59 UTC
Access denied
не могли бы вы поместить сюда картинку
Posted after 10 minutes 39 seconds:
Хорошо, я вижу, как им пользоваться. Спасибо
https://irstation.ru/uploads/s/q/h/9/qh ... Kt6YQD.jpg
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 14:50
добавил на файлообменник
https://ru.files.fm/u/53ewypn93
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:07
так что лучше использовать вот так?
когда плата расширяется из-за нагрева, не повредится ли SMD, контактирующий с нижними металлическими частями?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 18:00
Повредится навряд, а снести с платы может.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 01:29
Похоже, IR12000 не умеет работать с большими платами и чипами. Приходится заменить верхний нагреватель. Оригинал - Elstein 400W, но он даже не нагревается. Прикрепила картинки с листом бумаги и верхним элементом на 1см, 2см, 3см.
Результаты нехорошие :( а я просто испортил печатную плату
Не могли бы вы порекомендовать инфракрасный нагревательный элемент размером около 75x75 мм и мощностью 400 Вт. к сожалению, elstein производит только элементы размером 125х125 или 60х60 мм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СРОЧНО нужен мастер по ремонту плат (пайка плат) Москва!
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Adam7711772277
15961
04 сен 2023, 23:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат
telecom
11866
17 дек 2014, 20:00
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схемы материнских плат Universal
в форуме Схемы материнских плат | Desktop and server motherboard schematics
kotnatan
13
10583
30 май 2017, 08:48
Arkadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6720s (6050A2137901-MB-A03) помогите оживить одну из 2 плат
sash1993
04 фев 2015, 11:59
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнских плат APPLE (Ipad, Iphone)
rst #
25 авг 2015, 16:37
nafanja Перейти к последнему сообщению
cron
